iPhone6手机触屏失灵怎么办
1.2w人已加入
如今大屏手机早已成为流行趋势,屏幕几乎占据了整个手机,因此一旦手机掉到地上或者与其他坚硬的东西亲密接触了,那可就杯具了。有时候摔了一下表面上并不会有什么损伤,但是触屏就没法使用了。别担心,如果你的手机触屏失灵了,可以通过以下7招解决哦
方法/步骤
清洗屏幕 干燥导致的屏幕静电会引起触屏失灵,用手将整个屏幕轻轻擦一下,或者将保护膜揭下来进行屏幕清洁即可。
1
按锁屏键 有时候触屏没反应,并不是触屏失灵,而是手机内存不足开始出现卡顿了,多按几次锁屏键,也许就恢复了。
2
重启手机 世界上没有什么手机问题不能用重启手机解决的,如果有,那就再重启一次。 如果电池可拆卸的话,记得将电池抠下来。如果不可以,等发热的手机恢复正常温度了再重启
3
卸载新安装的软件 如果上述方法没有解决,那么造成手机触屏失灵的原因可能是软件和系统不兼容,可以试试把最新下载的软件卸掉,如果问题解决了……你还是放弃那个软件吧,乖。
4
远离磁场 如果你的手机触屏出现偏离的情况,请查看周围是否有磁场的影响,离远一点儿试试看,也许就恢复正常了。
5
在正常温度下使用 温度环境对触屏手机的影响也很大,低温下的手机甚至开不了机,而高温可能对手机有损害。所以你懂的,不要在极端的天气下妄图让手机工作。
6
恢复出厂设置/刷机 类似于手机中毒的情况造成的触屏失灵,唯一的方法就是清理病毒或者刷机了,这时候最好能备份好文件,操作也以安全迅速为主,以免造成不必要的损失。
7
End
工具
