iPhone7换屏前怎样测试
1.2w人已加入
一篇教你如何自己更换iPhone7的屏幕的图文教程,这一篇是描写换屏前如何测试的。
方法/步骤
维修您的设备可能造成设备的损坏,数据的丢失,开始维修之前,请确保您的手机已经备份。-- 通过Itunes备份---- (1) 将您的设备和电脑相连接,打开Itunes ,在电脑的右上方选择您的设备,在备份窗口选择现在开始备份。 通过Itunes备份---- (2) 确保您的手机和Wifi相连,按照下列 步骤进行:设置-Icloud-存储&备份,点击开始备份。
1
--放松 给自己1-2小时动手维修您的手机,耐心点,大多数错误是因为慌张引起的 温柔 记住你在操作这些脆弱的零件 规划好 注意安置好设备的螺丝和拆下来的配件当你开始动手维修时,将拆下来的部件分开放好,你可以将这些部件放置在小容器 里或者干净平顺的物体上面。
2
关机 --注意:如果屏幕功能不正常,您可以通 过同时按住电源键和返回键, 直到屏幕出现关机对话框然后松手。PS:虽说不关机也是可以的,但是为了将损失降到最低,也没必要偷这个懒。
3
移除2颗位于充电插口旁边的五角螺丝。PS:千万不要用错螺丝刀,用错螺丝刀会导致螺丝滑丝。
4
使用电吹风(有条件的可以使用风枪),适当加热手机边缘。PS:加热是为了使防水胶变软,方便拆机。
5
防水封机胶在边框周围,位置大致如图所示。
6
在返回键上方放置吸盘。PS:屏幕碎裂的,可以在屏幕上粘贴一张胶带。
7
拉起溪旁,然后用指甲在边缘挤开一条缝隙。PS:由于粘贴了胶带,iPhone7会相对要难拆很多。
8
成功挤开一条缝隙之后,在缝隙的位置插入一块三角薄片,防止手机再次合并。然后使用拆机撬棒,在手机边缘,将屏幕划开。在划开的过程中,划开的位置可能会再次合并粘黏,为了防止再次粘黏,可以在划开的位置插入一张卡片,或者扑克牌什么的。
9
需要注意的是,这位置有两条排线,在划开的时候要特别注意这两条排线。当然,其它的排线也是需要注意的。
10
这里是划开后看到的排线位置,提供参考一下。
11
使用Y形三星螺丝刀,将这四颗螺丝移除。要注意的是,苹果螺丝的大小均不一样。如果安装时,混乱的安装了螺丝,会导致大量不可预料的故障。甚至对手机造成巨大损坏,乃至于无可挽救的地步。所以强烈建议新手朋友,拆机时,请使用磁性螺丝记忆垫。
12
拆下来的螺丝,和一些小配件。请正确安装记忆垫上标示的位置摆放好。安装时,按照表示的位置将螺丝安装至手机相对位置中。
13
然后,使用撬棒移除电池排线扣,液晶总成排线扣。先移除电池排线扣,进一步断开电源,防止手机中有电流,从而造成手机损坏。PS:移除电池排线扣,最好不要使用金属撬棒,否则可能短路。
14
然后使用十字螺丝刀,移除前置摄像头位置的螺丝,并且将铁片移除。
15
然后,使用拆机撬棒,将前置摄像头排线扣移除。然后就可以顺利将显示屏总成和中框总成分离了。
16
这是分离后的样子。
17
然后拿出你购置的新屏幕,开始测试。请仔细观看上面的提示语,不要拆开包装袋。
18
将新屏幕的液晶总成排线扣扣上。然后扣上电池排线扣。
19
开机检测屏幕。
观查屏幕显示是否正常后,长按桌面的一个图标。到了图标抖动后,拖动图标在桌面的各个位置移动,以检测屏幕的触摸功能是否正常。
21
若一切正常,关闭手机。
22
检测完成后,移除电池排线扣之后,移除液晶总成排线扣。将新屏放置一旁,开始更换。
23
End
工具
草包网iPhone7维修工具包
注意事项
细心,耐心就对了,最好去观看下我们的教学视频。
