iPhone7怎样更换听筒
1.2w人已加入
一篇教你如何自己更换iPhone7听筒的图文教程,这一篇是描写换听筒的装机过程。
方法/步骤
安装听筒,并使用十字螺丝刀,安装上面的固定螺丝。
1
安装听筒固定支架,然后使用十字螺丝刀,安装三颗听筒固定螺丝。
2
使用拆机撬棒,清理下边框周边残留的封机胶带。
3
然后粘贴防水封机胶。PS:拆机后粘贴的防水胶的防水效果很不理想,而且粘贴了胶带后,不方便合并屏幕。可以考虑不粘贴防水胶。
4
扣上前置摄像头排线扣,然后安装上面的固定铁片,使用十字螺丝刀,安装上面的固定螺丝。
5
然后将屏幕翻转过来,扣上液晶排线扣,安装上面的屏蔽罩。并且使用Y形三星螺丝刀,安装上面的固定螺丝。
6
开机检测下手机功能,是否因拆机造成的损耗,从而使得某些功能散失。
7
检测手机功能正常之后,合并屏幕。
8
使用五角螺丝刀,安装手机下方的两颗五角螺丝。
9
End
工具
草包网iPhone7维修工具包
注意事项
细心,耐心就对了,最好去观看下我们的教学视频。
