iPhone7怎样更换扬声器
1.2w人已加入
iPhone7换后置摄像头的图文教程,简单概述iPhone7是怎么样换扬声器的。
方法/步骤
在扬声器上面粘贴一个双面胶。
1
然后将扬声器安装进去。PS:注意铁片触点,上下的位置哦。
2
使用十字螺丝刀,安装下天线螺丝,并且将天线整理好。
3
当然了,其它的几颗螺丝也一起安装了。
4
然后将天线粘贴上去。PS:这两个小圆点,就可以用来对准天线的位置咯。
5
使用拆机撬棒,清理下边框周边残留的封机胶带。
6
然后粘贴防水封机胶。PS:拆机后粘贴的防水胶的防水效果很不理想,而且粘贴了胶带后,不方便合并屏幕。可以考虑不粘贴防水胶。
7
扣上前置摄像头排线扣,然后安装上面的固定铁片,使用十字螺丝刀,安装上面的固定螺丝。
8
然后将屏幕翻转过来,扣上液晶排线扣,安装上面的屏蔽罩。并且使用Y形三星螺丝刀,安装上面的固定螺丝。
9
开机检测下手机功能,是否因拆机造成的损耗,从而使得某些功能散失。
10
检测手机功能正常之后,合并屏幕。如果合不上,请检查下配件是否正确安装,或者是否有东西卡住。
11
使用五角螺丝刀,安装手机下方的两颗五角螺丝。
12
End
工具
草包网iPhone维修工具包
注意事项
反正小心点,仔细点啦
