本次大华推出的睿智全结构化球机,为满足不同监控场景需求,产品按传感器分辨率不同有200万、400万和4K。该系列睿智球机如所有智能球一样,由低照摄像机、可变镜头、高速云台、内置补光灯,以及控制器软件等组成,由此定义了球机整体性能,那么本次测试的大华DH-SD-8A1840WA-HNF睿智球性能又怎样呢?
视频全结构化 实现一机并用
该睿智球在AI智能化功能具有以下行业突出优势:
视频结构化检测:支持监控画面中100个目标同时检测,并进行抓图及属性分析,提取特征,记录并传给后端进行大数据存储。内置神经网络处理器,支持AI智能化功能,提升了设备运算速率,有效提升检测准确率。为了保证支持大数据运算,机器采用新式散热方式,提供设备稳定保障。
一机并用:一台设备就能轻松搞定机动车、非机动车、人员的检测抓拍,卡口单独检测车辆、关卡单独检测人员或者用于城市道路三类目标同时检测均可。支持场景经过目标的流量统计。
车辆抓图及属性分析:可对车辆进行检测及抓图,并识别车牌、车牌颜色、车标、车系、车身颜色、车辆类型、遮阳板、车内饰品、打电话状态、安全带、车检标志、抽烟状态等属性特征。
非机动车抓图及属性分析:可对非机动车进行检测及抓图,并识别车辆类型、车身颜色、骑车人数、上衣颜色、上衣类型等属性特征。
人员抓图及属性分析:能同时抓拍人体,并对人脸进行单独分析,并识别性别、年龄、表情、眼睛、口罩、胡子、衣着、帽子、背包等属性特征。
人体关联人脸特征:人体特征同人脸特征进行关联,人员信息更全面,给公安破案提供有力支撑。
支持基于行业平台实现云图立体防控、支持集中布控功能、可快速调取目标,可视域范围内球机实现机群监控。
抓拍率高:人员、机动车、非机动车检测抓拍率可达到99%。
"PFA+"预测聚焦,实现大倍率、远距离、快聚焦、低照度
全程高清:沿用大华股份自主知识产权、独特的“PFA+”预测聚焦算法,能实现大倍率、远距离、快聚焦、低照度监控效果。“PFA+”预测聚焦能去除变倍后的自动聚焦过程,实现变倍过程同步聚焦,有效避免了机动车、非机动车、行人等细节信息的丢失。
低照超视昼夜监控无盲区:睿智球机采用靶面尺寸较大的1/1.8英吋的 CMOS图像传感器,感光面积大,灵敏度高,再搭配大华自主研发的ISP算法,实现夜视成像画质优异。本次测评的分辨率800W球机水平解析度达到2000TVL、彩色最低照度0.005Lux/F1.4、黑白最低照度0.0005Lux/F1.4,红外补光灯补光距离≥450m。实测城市夜间街景时,即使300米、400米,甚至1000米之远的人、车、非机动车图像也清晰可辨,色彩层次分明。
该球机搭载40X 高清变焦镜头,水平360°、垂直-30°~90°,而其中超大仰角-30°~90°也是大华专有技术,有效提升了球机的监测范围。
控制软件性能优越,优质图像确保监控效果
除了优秀的硬件品质外,该睿智球在控制上还采用了多项先进技术:2D/3D降噪、电子防抖、光学及电子透雾、背光补偿、宽动态、强光抑制、ROI、SVC、区域聚焦、智能事件检测等多项技术。特别值得一提的是RainSensor智能雨刷技术,该球机配备带雨量传感器的智能自动感应雨刷,能自动判断是否下雨来启停雨刷,及时刷去球机玻璃面雨水,有效克服了雨水和浓雾监控效果差等难题。
软硬接口齐备,适合各类型应用需求
硬件接口齐全:除了AC24V±25%宽电压输入的电源接口和RJ45接口,还包括报警7入2出、RS485,支持SD/SDHC/SDXC (最大支持128G)。
软件接口:支持软件集成的开放式API,支持标准协议(Onvif、CGI、GB/T28181)、大华SDK、PSIA、乐橙云和第三方管理平台接入。
该睿智球采用全合金钢材质,配以亚白色外观,彰显质感。硬件防护等级为IP67、TVS 6000V防雷、防浪涌和防突波保护,符合GB/T 17626.5 4级标准。具超强耐寒耐热性能,其可在温度-40℃~+70℃、湿度<95%的恶劣环境下保持正常运行,能适应复杂多变的室外应用环境。
产品特色
1独特的“PFA+”预测聚焦算法,低照高清超视,星光级彩色0.005lux,黑白0.0005lux, 云台超大仰角-30°~90°,实现监控无死角,能实现大倍率、远距离、快聚焦、低照度监控效果。2智能功能丰富,技术成熟,应用普及。3AI功能异军突起,表现抢眼。4适于室外高低温环境工作、IP67防水及防雷、防浪涌保护等设计,能适应各类场合应用。
专家点评
该睿智球在技术和功能上有许多特点,除了继承大华股份以往智能球的诸多优点外(超低照度、40倍光学变倍、超大仰角、智能雨刷、“PFA+”预测聚焦等),还特别推出了AI功能,其中的场景全目标检测、同时支持100个目标检测等功能更是走在了人工智能在视频监控落地的前列,该球机的视频全结构化解决了目前市面上一台AI摄像机人和车不能同时布控的问题,有效提高公安布控的广度和深度,提升实时视频的应用价值。
