区块链
区块链是分布式数据存储、点对点传输、共识机制、加密算法等一系列技术的集成应用。去中心化是区块链技术的颠覆性特点,它无需中心化代理,实现了-种点对点的直接交互,使得高效率、大规模、无中心化代理的信息交互方式成为了现实。
区块链技术能使得交易数据完全公开透明,并可以提供完整的信息流。同时区块链的数据具有无法篡改的特性,可以有效的保护个人隐私。
DLB- “DATA LINK BASE数链基地”致力于打破大数据垄断,构建基于区块链技术的去中心化大数据开放社区。采用区块链底层技术、分布式、去中心化的数据节点,使数据难以被篡改,且可以根据授权范围被安全地使用,杜绝非法获取。DL B所有的数据源,确权为个人所有。当与个人相关的数据被授权应用时,其产生的价值,将回馈给数据所有者及数据产生过程中的相关贡献者。
Data Link Base的目标是提供一个全面的解决方案在保证数据的安全、可信的前提下,满足数据产业供需关系的公平透明。
DLB为所有社区参与者设定了必须无条件遵循的基本准则:
· 人是一切数据价值的根本源头 ,是价值最大的贡献者,也是最大的获益者;
· 应用场景 是协助人生产和供应数据的工具,同样是数据价值的贡献者和获益者;
· 数据隐私和控制权高于一切,只有数据所有者可决定其自身数据将如何被应用;
· 自治社区中的所有参与者- 律平等,不存在任何特权身份;
· 该自治社区必须保障它无法被任何人或组织所控制 ;
· 数据的价值产生于挖掘后的应用成果 ,原始数据不可被用于直接的交易。
应用场景
DLB数链基于人与物的大数据应用场景,将通过MDIP ( Mandelbrot Data Intelligence Platform )提供一整套 标准化的数据应用接口。MDIP将是一个标准化的数据开放平台。DLB生态内的Dapp或数据算法开发者可根据自身对某些专业领域的数据挖掘算法的理解来开发可视化的数据应用工具。面向包括教育培训、职场、商业零售、健康等领域的数据的使用者提供便利、高效、低]槛的数据驱动能力。
技术框架
1.技术框架图
1.1 DLB数链共识机制
DLB采用创新的PoDv共识机制, PoDv共识机制用于计算和发放数据供应、数据存储、运算资源等服务的回报。以及公共区块链的元节点区块打包及相关协议的调用。其中大多数普通的社区参与者均可成为基础节点并通过PoDv机制持续地获得Token奖励。在此基础上,我们将通过让每一个DLB Token持有者进行投票获得最多票数的101个代表拥有公链节点核心节点+链节点的融合节点)的运营权利。这101个公链节点彼此的权利是完全相等的。每名代表按既定时间表轮流产生区块。
相比传统的共识机制,选择创新的PoDv方案的好处是, 通过不同的策略,在保障分布式数据存储与计算资源的能力的同时亦保障了在数据应用甚至更长远的生态建设中所涉及的海量交易时的效率。DLB所设计的PoDv共识的验证 与调用的远期能力不低于每秒100万次。
1.2 DLB数链数字身份体系
DLB数链采用统一用户数字身份 ,平台为每个用户生成一套非对称加密的公钥和私钥,私钥只有用户个人能访问。用户个人数据经公钥签名写入,仅拥有私钥的授权方可查看原始数据,私钥意味着数据的唯一控制权。
1.3 开放数据存储架构
数据由个人通过DL B钱包与数据管理融合App ,或DLB生态联盟的Dapp及第三方合作伙伴通过API及DLB特有的数据分片技术来汇入分布式基础节点网络,并根据索引规则建立元数据(原始数据的定向文件),再将元数据存入区块链,以供搜索查询。如下图:
1.4 用户钱包与数据管理融合App
每个用户设备内安装一个轻钱包 ,由用户拥有的私钥绝对控制。不同于其他区块链资产轻钱包,DLB数链用户既可以在此App内管理自己的Token ,也可以建立自己的标准化数据,及管理经由数据供应工具( Dapp/第三方合作伙伴)写入基础节点网络的行为数据。
2. 数据应用流程
2.1 数据应用流程图
2.2数据交易流程
· Mandelbrot AI向DLB公共区块链请求发起数据调用,请求的智能合约中带有自己的公钥,并用私钥签名;
· 当请求被验证时,链节点向Mandelbrot AI系统释放相应的元数据;
· 所有被用户设定为在授权级别之内的原始数据碎片将映射给系统并进行运算处理;
· Mandelbrot AI将处理结果形成数据价值并通过API输送给应用场景;
· 数据价值的应用者 按照智能合约向数据的所有者及数据供应工具支付相应的Token;
· Mandelbrot AI的上述行为将作为应用记录输送给公链的链节点并打包进区块中。
2.3 用户的隐私保护与效率
DLB提供用户隐私保护机制, 如果数据价值的应用并非针对群体模糊效果而是针对单独的个体,那么DLB将在数据价值实际应用之前征询所涉及的用户,取得用户授权后方可将数据价值成果输送给应用方。
DLB拥有一套用户数据授权体系,允许用户对其所持有的数据进行授权等级的设定,基于级别内的数据挖掘和价值输送,不需要每次单独申请用户授权;数据价值变现后用户会自动获得DLB Token做为奖励。
3.关于DLB节点
3.1 DLB分布式节点的类型
3.2 DLB分布式节点处理流程
数据提供者源数据。上链过程:
· 数据提供者提交源数据给核心节 点网络;
· 请求被验证通过后,核心节点通过调度指令把源数据加密分片存储在基础节点网络;
· 调用公链节点网络智能合约实现系统对用户的token奖励;
· 公链节点网络的区 块链节点把上述行为的记录打包写进区块中。
数据匹配函数和计费过程:
数据购买者需要获取数据时,需要向核心节点网络提交数据匹配条件或模型,该模型可以用匹配函数描述
费用构成:用户需要支付的费用由两部分构成, -部分是计算费用,主要用于支付计算匹配结果所占用基础节点网络里的节点cpu时间,另一部分是匹配到的结果数据集合里的用户数据访问权限费用。在一定时期内,如果再次匹配到同一个用户,无须再次支付用户的数据访问权限费用。如果超出该时期,则需要再次支付该用户的数据访问权限费用。如果需要访问的用户数据权限在期限内有更新数据,则需要额外支付更新的数据的访问权限,其计费模型是增量计算。
扣费逻辑:先进行计算费用的扣费,再进行用户数据访问权限的扣费。如果进行计算的费用已超出t , 则停止计算,返回费用不足错误信息。如果成功计算出结果集合后,将循环计算结果集合里用户权限访问费用。计算函数为:
4. DLB TOken 机制
4.1 DLB Token功能
DLB Token是DLB自治社区生态的重要组成部分,并且被设计成可在DLB数链上独立使用。它将被用作DLB社区参与者之间的交换单位和鼓励参与者为生态系统贡献的经济激励。
引入DLB Token的目的是为DLB社区生态里互相交互的参与者间提供便利和安全的支付及结算方式。同时DLB Token将被用作经济激励来激发这些服务和资源提供者的参与积极性。
4.2 DLB Token的使用
在执行数据价值应用于挖掘的过程中会消耗计算和存储资源,因此相关服务和资源的提供者(基础节点)会要求支付相关的Token来维持整个体系的稳定性。此外数据价值的提供者(个人)和协助提供数据的工具(应用场景)也应获得相应的Token奖励。为DLB提供的数据和节点越多,被使用的价值越大,其所获得的Token奖励就越多。
4.3 数据的定价, 结算
DLB的数据价值并不在于交易,而是在于被应用和挖掘之后产生的价值。因此, DLB数据的定价原则必须根据数据被应用后的价值。当DL B的数据应用场景被逐步推出时, 将通过社区投票的方式决定该场景的数据应用定价标准。而Token奖励的分成比例将从-开始就限定为数据所有者(个人)40%,节点网络(存储与计算)30%,数据供应工具(应用场景)30%的比例。
4.4 数据应用记录
DLB公共区块链具有完整、不可篡改的特性。DLB将每天产生的数据应用记录汇总后形成记录块,并与之前的数据应用记录形成记录链。每个成员都可以对记录链进行下载和检索查询。
DLB TOKEN 分配
Data Link Base发行加密的DLBToken(简称: DLB) , 发行总量为70亿枚,分配方案如下:
有关DLB生态内的数据供应者(个人)、数据供应工具(应用场景)及节点网络的长期TOKEN的常规奖励方式请参考4.3.2中的数据匹配函数及计费过程。当数据被应用后,生态内的贡献者将按标准获得相应的TOKEN奖励。
另外, 生态激励中预留的45%Token将被用于奖励社区成长期的建设者,他们将统一采用PoDv共识机制,并通过以下三种方式获得Token奖励:
1. AIRDROP
在DLB生态冷启动阶段,为了吸引更多的个人用户(数据权利人)参与到生态共建活动中来。我们将Token总量中的1% ( 7000万枚)用于代币空投。向所有在DLB建立个人档并且提供数据的个人用户按照相应的标准进行代币空投,代币空投行为以先到先得为原则,在所有预留作空投用途的代币消耗完之后, DLB将停止代币空投行为。
2. 数据建设激励
在DLB生态建设阶段,为了吸引更多的社区建设者(个人用户、节点网络、应用场景)我们将从TOKEN总量中预留19%的TOKEN ( 13.3亿枚)用于数据建设的奖励。数据建设激励将在DLB主网启动后的10年内按照每年1.9%的份额向个人用户和节点网络建设者提供TOKEN奖励,用户在提供数据后即可获得相应的TOKEN奖励,而不需要考虑其数据是否已经被挖掘和产生价值。同样对于节点网络建设者而言只要购买了DLB节点设备并连网提供服务,存储了数据就将立即获得TOKEN奖励而无需考虑其存储的数据是否已被挖掘和产生价值。按照以上设定,未来10年每年向个人用户和节点网络投放的TOKEN奖励分配如下:
3. 数据质量激励
在DLB生态建立之后的成长期,为了保障数据质量以及节点网络的服务水平, 我们将从TOKEN总量中预留1 5%的TOKEN( 10.5亿枚)用于数据价值的奖励。DL B每年将向整个生态体系中贡献价值排名前列的数据所有者、节点网络、数据供应工具等三方投放总数1.5%的Token奖励,具体分配标准如下:
持有DLB Token不表示拥有实体资产的经济权利、法定权利以及实益权益。DLB Token的最主要价值是服务于DLB大数据自治社区的生态。随着Data Link Base用户量的增长,未知二级市场可能随之发展起来,它们完全独立于基金会和DLB数链基地项目,基金会不会创建这样的二级市场以及其它进行DLB Token交易的机构。
