堡盟新型AlphaProx电感式测距传感器的特点及优势
MEMS/传感技术
1268人已加入
堡盟推出带IO-Link接口的新型AlphaProx电感式测距传感器,不仅为您带来精确的测量技术,还拥有更丰富的功能:除微米级精度的距离值以外,两路开关点、计数器值、开关频率以及全面的诊断数据都可直接用于分析。
带IO-Link接口的AlphaProx电感式测距传感器拥有更加丰富的功能,不仅可实现精确测量,还能提供全面的诊断数据。
IO-Link接口支持多样化的参数选项,确保传感器可根据具体应用要求实现最佳参数设置。
独立的参数设置和数据分析
通过IO-Link接口,用户不仅可以缩放传感器的距离特性曲线(实际距离与输出测量值),还能单独设置开关点和计数器功能、多种模式(比如高速和高精度模式)以及用于快速物体检测或精确测量的时间滤波器。同时,传感器还可以有效补偿因安装误差造成的偏移。借助IO-Link接口,传感器的更换易如反掌,即插即用,无需手动调整任何设置。
通过频率和行程测量,带IO-Link接口的AlphaProx传感器可巧妙应对多种截然不同的任务,例如夹爪的位置测量、批量计数、皮带张力的控制和监测、振动输送机的灵活控制等等。
除了解决主要应用领域的任务以外,传感器还能简单分析温度、电源电压、运行时间或开关循环数等辅助数据,以便用于预防性维护,从而实现最佳设备利用率。
带IO-Link接口的全新AlphaProx电感式测距传感器有Ø6.5 mm到M30的圆柱形设计可选。传感器拥有可缩放的线性化特性曲线,即测量值与实际距离成比例,因此可有效简化控制集成。传感器能在长达18毫米的测量范围内可靠完成物体检测和距离测量,同时其温漂极低,且不同生产批次之间的产品差异很小,可最大限度提高过程可靠性。
