戴工说:一次失败的产品开发承包经历
私活
相信做技术开发的人都想在业余时间在外面承接一些产品开发单,虽然这一做法为大多数公司所禁止,但只要有机会,大多数技术人员都是乐意去接私单,毕竟多少是一笔收入。
●单纯
技术人员的思想总是单纯的,首先是不清楚自己的技术到底值多少钱,其次会简单的想只要自己做好,对方是会给一个合适的价格,再次认为就是价格偏低反正自己是业余时间去做也不亏。
真相
这种想法可不妙,其实产品开发外包的公司,大都是为了节省开发成本,所出的价格自然会比较低,而且这些公司也担心出的钱打水漂,会在付款过程尽量降低他们的风险。
现在有不少公司外发的单并不是真正的产品单,而是接到客户的下单意向,需要给客户做出演示样板,于是这些公司就将这样的演示样板外包给外面的人做,只要付少量的定金,就可以做出可以用于演示的基本功能版本,然后以各种理由说产品没达到开发要求,需要做进一步修改,如果客户看了演示样板下单,就会装模作样的说客户催得紧,暂时接收但不代表真正达到开发要求,如果客户看了演示样板不下单,则就要看老板的心肠,恐怕多是产品永远都达不到验收标准。
例子
某人就有过这样的接单经历,一开始估计过于乐观,结果最后做到崩溃,这里把当时的开发协议发出来,给大家做参考
该产品最初预计一个月可以完成,实际也确实如此,刚开始委托方只给出三种协议,这里开发者犯了第一个错误,以为这三种协议就是全部,委托方也没有说只做这三种协议就达到要求。注意协议中也没明确这一点,只说多个品牌的协议。
一个月后样机完成,功能测试基本正常,按说此时委托方需要支付第二部分开发费用,此时问题出现,委托方又拿出一套协议要求增加进去,口头表示根据现状认为产品基本已经开发成功,主动提出可以另外先付五百开发费。
开发者再次犯错误,以为增加的协议是最后一套,错上加错的是想通过测试发现错误,居然留了套样机给委托方。从此开发者就陷入了无休止的更改完善过程,协议也是一加再加,问能不能先支付第二阶段的费用,委托方义正言辞的答复根据协议还不能支付第二阶段费用。
最后开发者在完全看不到验收合格的情况下自我崩溃,甩下一句“我不做了”的话放弃,开发者前后花了快三个月的时间,最后总共拿到一千块钱的开发费,可谓失败中的失败。
技 术 开 发 协 议 书
项目名称: XX3310码转换器开发
委托方(甲方):_深圳市*****公司_
研究开发方(乙方): ***
签订地点: 广东 省 深圳 市
签订日期:2003 年 6月 6日
有效期限:2003 年 6月 6日 至 2003年 12月 6日
依据《中华人民共和国技术合同法》的规定,协议双方就 XX3310码转换器 项目的技术开发,经协商一致,签订本协议。
一、※标的技术的内容、形式和要求
1. 实现XX矩阵曼彻斯特控制码(曼码)到其它多个品牌一体化球型摄像机的RS485/422控制码及协议的单向转换。
2.实现XX矩阵RS232和RS485口多个控制码协议到其它多个品牌一体化球型摄像机的RS485/422控制码及协议的单向转换。
3.实现RS232口到RS485口的双向协议透明转换。
开发成果的提交方式:乙方须向甲方提供样机一台及相关技术档案。
二、 应达到的技术指标和参数
1.  拨码开关选择输入端曼码、RS485RS232工作模式。用户在机壳外可设置拨码开关。
l         选择曼码工作模式时用户只需设置RS485输出端的波特率和通讯协议即可,其他拨码设置忽略。
l         选择RS485和RS232工作模式时用户需选择输入端、输出端的通讯波特率和协议。
                l         选择RS232与RS485的双向协议透明转换模式时分两种情况:一种是“电平转换模式”,即输入与输出端的协议与波特率完全一致的情况。此时用户只需选择设置RS232输入端和RS485输出端的波特率即可,其他拨码(协议选择等)设置忽略;另一种是两端的协议与波特率不完全一样情况,此时需用拨码开关设置。本协议只负责“电平转换模式”的开发,但硬件和软件设计须兼容两端协议和波特率都不一致的情况。
2.         输入输出协议和通讯波特率选择使用拨码开关控制。用户在机壳外即可设置拨码开关。
l         RS485输入、输出口波特率范围为:1200、2400、4800、9600。
l         输入协议种类:≤4种。
l         输出协议种类:≤16种。
l         与矩阵通讯方式:单工,只收不发。
l         与各球摄像机的通讯方式:单工,只发不收。
l         RS232输入口波特率范围为:1200、2400、4800、9600,单工/双工。输入协议种类:4种。
3.         输入端带有曼彻斯特和RS232信号两个Led指示灯。输入曼彻斯****与输入RS485公用一个指示灯。均要求控制时按码频闪烁。
l         当3310输入按曼彻斯特方式或RS485方式工作时,RS232输入指示灯应不亮。如果用户曼彻斯特(BWS)或RS485(A、B)信号线连接正确在无键盘操作时曼码Led应常亮不闪烁,连接错误时LED不亮。
l         当输入端以RS232方式连接时,曼码指示灯应不亮。RS232指示灯应随接收端码频闪烁。
4.         RS485输出端也要求加装LED灯,按输出/输入码频闪烁。无输出时常灭。
5.         输入端:曼彻斯****输入端(B、W、S)与RS485输入端公用一组端子;RS232输入端单独引线,以防止用户现场接错烧毁设备。接线都用接线柱式插头连接。
6.         RS485输出端:要求四组端子分别驱动输出,以方便用户现场布线,同时万一现场一组端子烧毁后用户可现场改线不致于系统瘫痪。引线用接线柱式插头连接。
四组端子中3个为两线制单工/半双工,1个为四线制全双工以适应RS232透明转换模式。当工作在曼码模式时四组端子均可用,只是最后一组端子接法特殊;当工作在RS232透明转换模式时只用最后一组端子。
7.         电源引入采用24VAC与12VDC混用设计,即两个接线柱既可以接12VDC又可以接24VAC,同时含有电源极性防接错设计。需加装电源指示灯。引线用接线柱式插头连接。电源模块不用设计直接采用市场购买的标准12VDC300mA。
8.         由于球型摄像机的安装一般都在高处、线杆上等地,且一对总线要驱动多个球(0~63),因此要求RS485端有较强的驱动能力和抗电磁干扰能力。
9.         须给出机壳丝印拨码开关设置图表。
10.     最终产品体积:烟盒大小,不超过75mmX100mmX35mm。外壳可采用市场上可购买的标准机壳。
11.     最终产品成本费用:需控制在人民币150元以下。
12.     特别要求:编程使用Keil C51,RS232和RS485输入输出端编程接口可方便地进行协议扩展。
13.     最终产品外围接线端子、拨码开关、指示灯分布应如下图所示。
