EMC是什么意思EMC的定义和EMC测试项目的详细资料讲解
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.74 MB | 2018-12-19
hhm4250
分享资料个
  EMC:Electromagnetic compatibility,电磁兼容性
  EMC定义:在同一电磁环境中,设备能够不因为其他设备的干扰影响正常工作,同时也不对其他设备产生影响工作的骚扰。
  EMC三要素,缺少任何一个都构不成EMC 问题
  EMC (Electromagnetic Compatibility):电磁兼容性
  EMI (Electromagnetic Interference):电磁干扰
  EMS (Electromagnetic Susceptibility):电磁抗扰度
  OATS (Open Area Test Site) :开阔场
  CISPR:国际无线电干扰特别委员会
  IEC (International Electrotechnical Commission):国际电工委员会
  EUT (Equipment Under Test):受试设备
  FCC(Federal Communication Commission):联邦通信委员会
  CE:字母 “CE” 是法文句子 “Conformité Européene” 的缩写,意指欧盟。
  RE主要是考察设备在正常工作时自身对外界的辐射干扰强度,测试频段根据不同的标准要求不同,在CISPR 22 中,测试频段为30~ 1000MHz,值得注意的是设备进行RE测试时标准要求尽可能满配置、满负荷的运行。 RE问题是EMC中的难点。主要因为RE设计产品EMC设计的各个环节:屏蔽、滤波、接地。
  在RE测试中,天线的高度、天线的极化方向以及转台的角度都需要不断改变,以求检测到设备辐射的最大点。
  RE测试可以在开阔场和半电波暗室内进行。
  任何一个非便携式设备都和其他设备有电缆互连关系,无论是通过电源电缆还是信号电缆,只要有这种互连关系的存在,设备就有一个途径将自身的共模电流传导给与其互连的设备,这种现象就叫传导干扰,又成为传导发射。传导发射包含两个部分:电源端CE和通信端CE
  • 电源端CE:测试设备通过自己的电源端口向交流电网或直流配电网络传送的干扰,测试频段为150kHz~30MHz。
  • 通信端CE、测试频段同上,此处描述的通信端指得是针对接驳到公网的端口,如网口、ISDN口等才有CE测试要求,而对于接终端的信号端口如音视频端口则无CE要求。
评论(1)
发评论
无休止的奔跑 2019-01-04
0 回复 举报
不错不错 收起回复
下载排行榜
全部1条评论
