选择电源模块前你要了解的事项
今日头条
1100人已加入
目前市场上电源模块种类繁多,虽然让用户有更多的选择方案,但对用户来说,如何在鱼龙混杂的产品中,以较优的价格,选中最适合自身的产品,对每一个用户来说,都是一个极大的挑战。那么我们如何选择合适的电源模块呢,一般需要注意以下几个方面。
额定功率:
建议使用功率是额定功率的30~80%为宜,在这个范围内,电源模块的性能可以最好的发挥。
工作频率:
工作频率越高,输出纹波噪声就更小,但对元器件材料的要求也就越高,所以效率越高价格也就越贵。
功率损耗和效率:
输出功率一定条件下,模块损耗越小,则效率越高,温升就低,寿命更长。
封装形式:
在一定功率条件下体积要尽量小,保证系统安全可靠,具有可扩展性。
工作温度:
可分为商品级、工业级、军用级,考虑实际需要的工作温度范围,从中选择。不同温度等级所用到的材料和工艺不同,不同等级价格也相差较大。
隔离电压:
高的隔离电压可以保证电源模块更小的漏电流,更高的安全性、可靠性和EMC特性。
可靠性:
在选择产品中要考虑其在恶劣的环境下或者极端的时候应用。
上面说了从产品的特性考虑,下面说下考虑厂家选择的几个方面。
品牌要求:
国外品牌和国内品牌相比,国外品牌产品质量更高,但是交货期长、价格高,国内交货快、价格便宜。
设计标准:
电源模块设计是一个很严谨的过程,像可靠性设计标准,降额标准,电气安全标准,EMC标准等,采购前可以先跟厂家技术人员沟通,以免出现样品在测试时没发现问题,大量采购后才发现问题,导致产生损失。
产品用料:
从物料上可以看出厂家的品质和定位,一个好的物料可以决定一个好的品质。
产品认证:
一个好的认证是考验厂家的技术标准,产品认证花费价格也不低,他们也会不定期验证厂家,所以值得信任。
