接口/总线/驱动
今天,给同学传东西,不是一般的快,我就查看了一下他的U盘,是3.0的。突然想起,我记得我的电脑有USB2.0、USB3.0和USB3.1,但是,我一直都不知道它们哪一个是,所以我就试着去区别的了一下。
首先,第一步,我查看了设备管理器,果然,是这样的,可这并不能让我区别啊,我就去观察其外观,一看,发现了更多的问题,颜色是一样的,说好了3.0是蓝色的呢?旁边的标识不一样,还有一些其他的标志。
接下来,就是去问度娘了,
区分
1.从基座颜色上区分:
USB2.0接口基座一般为黑色或者白色。
USB3.0接口基座为通常蓝色;
从U盘插口针脚区分:
USB 2.0是4针脚,而USB 3.0采用了9针脚,针脚比USB2.0多。
2.从传输速度上区分:
此方法需要借助于工具,理论上,USB 2.0的速率为480 Mbps,即60MB/s。USB 3.0则可达到4.8 Gbps,理论上的最高速率是5.0Gbps(即625MB/S)。
3.观察触片法
这种方式更加谨慎,USB 2.0仅具备4pin金属触片,而USB 3.0则为9pin触片,前面4pin与USB 2.0是一至的,后方的5pin则为USB 3.0专属。
至于USB 3.0的B型接口就更好区分了,USB 3.0标准B型接口尺寸比USB 2.0的更大,上部较为突出,容纳新增的5pin触片。
4.观察标识法
USB 3.0的标识"SS"代表着"SuperSpeed",在USB 3.0接口部分都会有该标识。此外,USB 3.0线缆由于增加了5路线,故亦会比USB 2.0线缆稍粗。
其他
USB旁边的的小标记是用来干嘛的呢?
在USB接口标识旁边有闪电标识,表示该接口支持关机充电,即在笔记本关机时,也可以使用笔记本的电量为身边的移动设备进行充电,这个功能相当实用。
有些USB3.0接口标识旁有“+”号,表示该接口支持大电流输出。由于普通USB接口最大提供500mA电流,当遇到移动硬盘等大功耗设备时,很可能会无法驱动,而这种大电流USB3.0接口可提供高达1000mA的电流,拥有更强劲、稳定的驱动能力,方便连接大功耗外设。
