接口与类的相同点与区别
接口/总线/驱动
1115人已加入
接口与类的相同点:
二者都可能具有抽象方法
二者都不可以实例化
接口与类的区别:
抽象类:只能用以派生新类,不能用以创建对象
类的成员:1.属性 2.方法 3.构造器
java中接口的成员:1.静态常量 2.抽象方法
接口里面没有--变量、普通方法、构造器!
接口中的变量 只能是静态常量 系统默认加上public static final
接口中的方法 默认都是public abstract修饰的
类和接口之间的关系:类实现接口 implements
类实现接口,类必须重写接口的抽象方法
接口和接口之间的关系:接口继承接口
java中规定:
类只能直接继承一个类(一个类只能有一个直接父类)
类可以同时实现多个接口
由于接口中的所有方法都是抽象方法,实现接口的非抽象类一定要实现接口中所有的抽象方法。
定义接口可以通过interface关键字,接口的定义与类的定义类似,
也是分为接口的声明和接口体两部分。
其中,接口体由静态常量定义和抽象方法定义两部分组成
1)在类实现接口时,被重写的方法的名字、参数列表必须与接口中的完全一致,
权限修饰符只能是public的
2)一个非抽象类实现接口时,必须实现接口中所有的方法
3)Java中的类不支持多继承,要想实现多继承,可以通过实现接口来进行
4)类实现接口可以通过关键字implements
