单脉冲雷达的概述和各部件说明单脉冲雷达技术教材免费下载
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:5.90 MB | 2018-12-20
h1654155174.5603
分享资料个
  对顺序波瓣和园锥扫描跟踪技术来说,测量直角坐标的两个角误差(方位角和俯仰角),至少要求处理三个脉冲。然而,顺序波瓣制在天线的每个位置实际需要的最少脉冲数通常是四个。园锥扫描制通常要求多于四个脉冲才能得到误差信号。在采用顺序波瓣或园锥扫描任何一个方法进行测量的过程中,回波脉冲必须不包含除扫描产生的调制以外的幅度调制分量。如果可波脉冲序列含有附加的调制分量(例如由目标截面积起伏引起的调制分量),特别是当起伏分量的频率和园锥扫描的频率或顺序波瓣的速率较接近时,跟踪精度将下降。对于要求高精度并要处理多个脉冲才能获得误差信号的跟踪雷达来说,回波起伏的影响是相当严重的。
  如果用一个脉冲而不是用多个脉冲进行角度测量,则回波信号在脉冲间的幅度起伏对跟踪精度没有影响。有些方法仅仅利用-一个脉冲就可以获得角度信息。在这些方法中,同时利用多个波瓣,怖园锥扫描或波瓣扫掠与其大不相同,是在时间分割的基础上利用一个天线波瓣。在单脉冲系统中,回波信号入射角可以用测量每个波瓣接收到的回波脉冲的相对相位和相对幅度来确定。同时波瓣和单脉冲这个名字用来描述用单个脉冲获得误差信息的跟踪系统。
  同时波瓣的一个例子是幅度比较单脉冲。在这种技术中,由两个偏置的天线波瓣接收到的高频信号组合成和信号与差信号。这两个信号是同时获得的。和信号与差信号在相敏检波器中相乘以获得误差信号的大小和方向。由于确定角度误差所必须的全部信息是在单个脉冲的基础。上获得的,因此单脉冲这个名称是很合适的。
评论(0)
发评论
下载排行榜
