配乐音量控制器(LF356)
音视频及家电
723人已加入
关键词: LF356 , 音量控制器
配乐音量控制器(LF356)
如图所示为配乐音量控制电路。该电路适用于卡拉OK音响设备,可用于话筒自动控制配乐音量,能弱化基底乐音。图中场效应管T1(2N3819)作为可变电阻使用,R1和T1构成分压电路,T1的等效电阻受控于T1的控制栅极的控制电压,栅极控制电压是由音频信号经放大、整流、滤波后而形成。该控制电压随输入信号幅度的改变而上下起伏变化,由此改变输入信号的分压比,即改变送入运放反相输入端的音乐信号分量。该电路采用场效应管输入型集成运放LF356。由于电路为反相比例运算,所以其输入电阻较小(低于470kΩ),半功率带宽约为5Hz ~500kHz,增益范围为0~-38dB,输入信号幅度应不超过8Vp-p。
LF356集成运放的主要参数(典型值):
配乐音量控制器(LF356)
  • 相关推荐
