我们最小!TI新推真16/14位8通道高精度DAC和带有内部基准的的24位ADC
模拟技术
2299人已加入
关键词: DAC80508 , DAC70508 , ADS122C04 , ADS122U04 , ADC
更小、更强、更省电,这是电子产品发展永恒的话题。对于模拟芯片来说,半导体工艺和电路设计的演进步伐要相对慢一些。即便如此,我们回首便会发现,不知不觉中原来变化已经如此之大。
以美国德州仪器公司(Texas Instruments,简称TI)的ADC和DAC产品为例,自2000年以来,器件尺寸缩小了18倍,数据传输率提高了67倍,功耗下降了2倍。在此前提下,器件的精度却上升了96倍!
昨天 14:51 上传
下载附件 (83.65 KB)
图1:TI数据转换技术发展状况
近日,德州仪器数据转换器产品业务部副总裁兼总经理Karthik Vasanth 先生向我们介绍了他非常引以为傲的最新数据转换产品:16/14位8通道高精度DAC和带有内部基准的的24位ADC。它们都迄今为止全球尺寸最小的同类产品。
我们知道,在物联网时代,传感器节点数量众多,精度也越来越高,这对数据转换产品的性能也提出了新的要求。某些应用尤其对器件的尺寸、功耗和可靠性要求苛刻,需要在恶劣的条件下的受限空间内以电池供电工作数年。TI最新数据转换产品就是为了应对这些挑战而设计。
首先我们来看一下数模转换产品DAC80508和DAC70508。它们分别是业界最小封装的八通道高精度真正16位和14位DAC,满足行业对微型DAC的需求。这两款芯片的主要特色包括:
更小的系统尺寸。设计人员可使用2.4 mm x 2.4 mm WCSP封装,相较竞争对手的产品,将体积减小36%。集成式内部基准进一步缩减了系统尺寸。
最高的精度。1位最小有效位积分非线性在16和 14位分辨率的基础上实现了最高精度 - 线性度比竞争对手的产品 高出66%。
更高的可靠性。完全标定的从-40°C到+125°C的 更大温度范围, 并具备循环冗余校验(CRC)功能,提高了系统可靠性。
Vasanth先生介绍说,DAC80508典型应用是为光通信设备中的光电二极管提供偏置电流。如下图所示,DAC80508在全温度范围内为光电二极管提供高精度、稳定的偏置电流,保证设备平稳运行。
昨天 14:51 上传
下载附件 (45.52 KB)
图2:TIDA-01525 – 具有高精度可控电流需求的激光二极管应用的参考设计
再看一下24位ADC ADS122C04和ADS122U04。这两款ADC的区别是只是接口不一样。前者带有双线I2C接口,而后者带有双线UART接口。它们是带有内部基准的业界最小的24位ADC。这两款芯片的主要特色包括:
更小引脚。封装选项提供双线I2C或双线 UART接口,这些接口只需少量数字隔离通道,因而降低了隔离系统的总成本。
更卓越的性能。具备低漂移2.048-V, 5-ppm/°C内部基准和内置2%精度的振荡器, 有助设计人员改进电源线路循环噪声抑制。
更高可靠性。完全标定的从-40°C到+125°C的更大温度范围,并具备循环冗余校验(CRC)功 能,提高了系统可靠性。
据介绍,这两款芯片的一个典型应用是冷热仪表的高精度温度测量。如下图所示,ADC将两个温度传感器测量的模拟信号精确地转换成数字信号,供给MCU来计算总体的热量消耗。
昨天 14:52 上传
下载附件 (26.22 KB)
图3:TIDA-01526 – 适合冷热仪表的高精度温度测量参考设计
据介绍,TI的数据转换器核心投资领域包括两个主线:高精度和高速度。目前,高精度产品线包括小尺寸的ADS122x04和DAC80508,低功耗的ADS7142和DAC8771,高精度的 ADS1260和DAC9881,以及高吞吐量的ADS9224R。高速度的产品线目前有高性能的ADC12DJ3200,将来还会推出超高速和低功耗产品。
  • 相关推荐
