用什么可以替代CD4011
电子技术
47人已加入
一、CD4011简单介绍
CD4011有所涉猎,CD4011是应用广泛的数字IC之一,它们内含4个独立的2输入端与非门,其逻辑功能是:输入端全部为“1”时,输出为“0”;输入端只要有“0”,输出就为“1”,当两个输入端都为0时,输出是1。
CD4011内部为4组与非门,供电为14正,7负,123脚是一组与非,12脚同时高电平,3脚为低电平,12脚别的状态3脚都是高电平,另外三组在电路中为反相器,也就是11脚和3脚是相反的,3高11低,3低11高,1脚外接光控,2脚为触发延时。
CD4011属于数字电路,当将它一组的两个输入端相连时,这一组就变成了一个非门。其特点是:输入高电平时,输出低电平,输入低电平时,输出高电平。
CD4011还能够放大电压,当运放的+接地,-只接高电平而不接电阻时,它的输出是什么,是低电平。反之,-只接低电平而不接电阻时,它的输出是什么,是高电平。注意到上面的比较没有,其实,CD4011在此时与运放的功能完全一样。CD4011与两个电阻配合,其一为输入电阻,其二为反馈电阻,它的作用就是一个反向比例放大器。因此,CD4011能放大电压。
二、能够替代CD4011的逻辑门
7400、74HC00、74S00、74LS00可以代替cd4011,不过那些是TTL的,CD4011是CMOSS的。
这些同样都是能够代替CD4011的。下面我们解释一下TTL与COMSS的区别。
(1)ttl门限电平比较低,固定,对于Vcc的变化门限电平基本不变;
cmos门限电平为Vcc/2,跟随Vcc的变化而变化。
所以在Vcc相同时,cmos比ttl噪声容限高,抗干扰能力强。
(2)4000系列cmos器件供电范围更宽
(3)通常(Vcc=5V)cmos逻辑电路可以直接驱动ttl逻辑电路,而ttl逻辑电路
直接驱动cmos逻辑电路会发生逻辑高电平识别错误,需调整逻辑电平的输出幅度。
TTl器件工作在5V 其输出为Voh-3.6V Vol-0.2V。而CMOS器件工作与3-15V,其输出为Voh=0.7-0.8Vcc,Vol=0.2Vcc
还有不同之处如下
TTL 双极器件、电源电压5V、速度快数ns、功耗大mA级、负载力大,负载以mA计,不用端多半可
不做处理。
CMOS 单级器件、电源电压可到15V、速度慢几百nS,功耗低省电uA级、负载力小以容性负载计,
不用端必须处理。
设计便携式和电池供电的设备多用CMOS芯片,对速度要求较高的最好选用TTL中的74SXXX系列。
通常用74HCXXX系列的可兼顾速度和功耗。是一种改进型的CMOS技术。
        下面是我们常用的替代CD4011的与非门。
三、与非门74HC00中文资料(真值表,引脚图,电气参数及应用电路 )
74HC00功能:2 输入端四与非门
TRUTH TABLE真值表:
逻辑电路
74HC00引脚图及引脚功能表:
逻辑电路
逻辑电路
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS 绝对最大额定值:
逻辑电路
RECOMMENDED OPERATING CONDITIONS 建议操作条件:
逻辑电路
逻辑电路
DC SPECIFICATIONS直流电气规格:
逻辑电路
AC ELECTRICAL CHARACTERISTICS 交流电气特性:
逻辑电路
逻辑电路
应用电路 :35KHz 到40KHz标准方波产生电路
