如何导入导出AD规则?PCB中的单面碳膜板怎么画?
1.2w人已加入
1.最近在使用ad 09的时候出现Preferences选项无法打开?
答:可能是软件BUG了。也可以试试快捷键TP ,也能进入此设置页面。
2.如何导入导出AD规则?
答:首先按快捷键 DR  进入规则管理器,然后再左侧单机右键选择Export-rule 全选所有的规则,就可以导出了。
3.AD17在安装时一直提示路径有问题,我已经是默认了,怎么还有问题呀?
答:预计你这个安装包有问题,建议重新下载重新安装试试,AD安装包下载链接pcb联盟网上都有哦。
4.pcb中的单面碳膜板怎么画?
答:你在设计的时候,设计到一层就可以了,其他的没关系,不要有过孔,不要在另外一层有任何东西,这个就是单层板的设计。
5.AD怎么放置规律的过孔,弱电的电气安全间距?
答:一般建议每隔150mil,放置一个孔,或者参考下网站上的回流GND孔,这个是ALtium 14 之上才有的功能。
6.Altium Desiger软件,走线时如何将过孔放置在线的末端?
答:这种建议你先拉线设置一个快捷键,放置过孔设置一个快捷键,这样可以通过两个快捷键来实现。
7.AD19软件只要我一打开pcb就一直弹错误,软件奔溃,是怎么回事?
答:AD19很吃电脑配置,如果正常破解成功,出现这种情况,一般是配置跟不上,建议换个低版本。
8.AD中怎样制作测试点或放置测试点?
答:测试点一般指独立的PTH孔、SMT PAD、金手指、Bonding手指、IC手指、BGA焊接点,以及客户用于插件后测试的测试点。直接自己放置就可以了。
9.AD18下如何显示已隐藏的元件编号?
答:1.鼠标左键双击任意一个需要显示标号的器件(或者属性面板),设置显示出一个器件的。2.点击这个标号,鼠标右键,选择查找相似对象(相同的大小,丝印层等)。3.把标号属性设置为显示。
10.Part Name “DIODE_SCHOTTKY-3_MELF5_00X2_80_DL4735A” is renamed to "DIODE_SCHOTTKY_3_MELF5_00X2_80_".出现这种问题的原因是什么?请问一下如何解决?
答:Part Name长度超过31个字符,软件会自动删掉多出的字符,此警告可以忽略。
11.请教各位,生成光绘时,中间两项可以不加吗(如图所示)?画封装时、画板子时,这两个Subclads没添加任何信息。
答:如果确定不会遗漏阻焊信息,可以不加,黄色字表示可选择的层。
12.ad14的插件下载好了,安装失败,导入向导也找不到?答:建议你才用离线的安装方式 ,先下载安装包 然后再参数设置里面设置下 安装路径。
