接触器自锁互锁接线图
1.2w人已加入
  接触器主要用来控制电机的启停,单个接触器我们可以接成自锁。
接触器
  左图是接线图。如果看不太明白的,也可以参照下面的实物图解。
接触器
  这个没有加负载。自锁的要点:通过自身的辅助常开点,在启动按钮按下得电时,自身常开点闭合持续给接触器线圈供电完成自锁。只要我们把握好了自锁线,自锁就变的很简单了,如果去掉自锁线,就变成了一个典型的点动控制线路。
接触器
  学会了自锁,下面我们再看下互锁,互锁比自锁稍微难一点,它是两个接触器或者和继电器完成的线路。
  这是典型的接触器互锁控制电机正反转。
  接触器互锁控制电机的正反转非常实用,互锁的线路更加安全稳定。
  这个是实物接线。要点:想实现互锁,我们配备的接触器必须辅助触点为常闭NC。
  互锁就是把A接线器的线圈串到B接触器的辅助常闭点上,B接触器的线圈串到A接触器的常闭点上,这样一个接触器吸合,吸合的接触器常闭点就断开,另一个接触器就无法动作,就完成了互锁。
