三相异步电动机星三角降压启动
1.2w人已加入
  三相异步电动机星三角降压启动二次控制回路。为什么要选用降压启动,是因为一些功率比较大(一般单台7.5千瓦以上)电动机,由于启动的时候启动电流比较大,对电网冲击大,所以为降低启动电流和减少对电网的冲击,一般都会选用降压启动。星三角降压启动就是其中的一种,并且最常见的一种。星形三角形降压启动是指启动时,把定子绕组接成星形(Y),以降低启动电压,限制启动电流;待电动机启动后,再把定子绕组改接成三角形(△),使电动机全压运行。
  电动机启动时,接成星形,加在每相定子绕组上的启动电压只有三角形接法直接启动时的,启动电流为直接采用三角形接法时的1/3,启动转矩也只有三角形接法直接启动时的1/3。不过这种降压启动方法,只适用于轻载或空载下启动。星形—三角形降压启动的最大优点是设备简单,价格低,因而获得较广泛的应用。缺点是只用于正常运行时为Δ接法的电动机,降压比固定,有时不能满足启动要求。注意只有正常运行时定子绕组作三角形(△)联接的才可采用这种降压启动方法。原理图:
