可穿戴设备
目前国内诸如小米、魅族、OPPO等品牌都相继推出了自家的TWS耳机,作为国内几个大厂之一的荣耀自然也不能缺席,在此前荣耀V20的新品发布会上,荣耀FlyPods青春版正式与我们见面。虽然号称是青春版,但其实它一点都不青春,反而还有点成熟的感觉。
今天我爱音频网就带大家一起来看看这款刚刚推出的荣耀FlyPods青春版真无线蓝牙耳机,究竟体验如何?
荣耀家族原味包装,造型灵感来自高尔夫球杆?
荣耀FlyPods青春版的包装还是一如既往的家族式风格,盒子采用蓝底白字风格,中间是耳机的渲染图。
包装背面是5个功能卖点介绍:双击操控音乐、智能语音助手、12小时续航、通话降噪、IP54等级的防护。
包装侧面只有底部带有一个条码标签,我爱音频网这一款为铃兰白配色,型号为AM-H1C。
包装整体采用常见的天地盖开启类型,打开后耳机就嵌在内部纸质托盘内。
包装内容:荣耀FlyPods青春版耳机、充电盒、额外附带三对耳套、一对耳塞、说明书(含保修卡)、Micro-USB充电线。
在外观设计上,荣耀FlyPods青春版与标准版在设计语言上存在明显不同,据说这次青春版的设计灵感来自于高尔夫球杆,充电盒采用金属加钢琴烤漆工艺处理,摸上去手感非常顺滑,能让人感受其温润舒适的触感。
荣耀的HONOR英文logo为充电盒上方,整体简约大气。
背面是Micro-USB充电接口和功能键。
充电盒正面带有一颗LED指示灯,打开充电盒,指示灯就会亮起,拿出耳机就可以与手机自动完成配对。
充电盒采用胶囊型设计,打开充电盒后,两只耳机静静地躺在里面。其实这个充电盒看上去更像是一个迷你版的高尔夫球杆收纳盒,整体统一的白色色调给人感觉非常沉稳优雅。
耳机外壳同样采用钢琴烤漆材质,与充电盒配色非常统一,给人一种干净整洁的印象,但是这种材质同样也比较容易沾染指纹,对指纹比较敏感的小伙伴就要常擦一下了。
耳机配有两个麦克风,一个位于驱动单元下方,这颗麦克风是副麦克风,主要用于通话降噪。
耳机底部是通话麦克风,两颗麦克风可以帮助我们在进行语音通话的时候,获得比其他耳机更好的过滤噪音的效果。
耳机驱动单元部分配有一圈橡胶垫,同时这部分耳机采用略带磨砂的塑料材质,这样可以在我们佩戴的时候起到一定的防滑作用。
耳塞采用入耳式设计,比起其它的一般入耳式耳机,荣耀FlyPods青春版佩戴起来相对更加稳定舒适,耳塞部分呈现45°入耳式人体工学设计,这样耳机塞进耳朵的时候,重心更加稳定不易掉落。
并且荣耀还专门设计了硅胶防滑耳塞,可以贴合不同人的耳道,适合更多人群使用。
成熟的交互,智能的体验
除了常规的支持TWS连接、双耳通话、开盒既连等特性外,荣耀FlyPods还支持双击互换语音助手,除了支持荣耀语音YOYO、华为小E这两个语音助手,同样还可以支持苹果Siri、三星Bixby等其他语音助手。
如果当我们在听歌时有电话打进来,可以通过轻触两下(任意一边)进行接听或者挂断电话。不仅如此,荣耀FlyPods青春版还配有自动检测佩戴传感器,当播放音乐时摘下一只耳机,就会自动暂停播放音乐,戴起耳机后又自动开始播放,不需要进行额外的触控操作,用起来还是非常方便贴心的。
事先完成配对后,打开充电盒耳机就会自动与手机、平板进行配对,戴上耳机就可以自动感知并开始播放音频。如果想要进行其他操作,大家还可以轻触两下右耳机侧面来播放或者暂停音乐,将耳机放入充电盒便会自动进入待机状态,整个过程都很自然。
如果是搭乘公共交通来回上下班,接待电话或收发语音消息未免会受到环境噪音影响。另外上文中我们也提到过,荣耀FlyPods青春版配有双麦克风,也能够支持通话降噪功能,相对而言可以让你的整个通话过程都流畅清晰。
并且,荣耀FlyPods青春版还是不一款不错的运动蓝牙耳机。除了支持IP54级别的生活防水,可以帮助我们抵御一些运动出汗、雨水浸入,一定程度上增加了我们的应用场景。而且这款耳机的佩戴还非常稳定舒适,饭后戴着跑步也是个不错的选择。
连接稳定,兼顾三频表现
荣耀FlyPods青春版采用高品质驱动单元,经过均衡调节技术调校后,人声表现清晰,中高频表现突出。但是高频部分有时听起来会有些发散,整体也稍微有些刺耳,但如果将这款耳机煲一段时间后,表现就好很多了。
以蔡琴的《渡口》为例,荣耀FlyPods青春版整体表现有些偏向中高频,人声比较明亮清晰,但是前面的鼓声部分下潜有些不够深,当人声往上走的时候,末端有些松散。
另一首闫学敏的《鼓诗》,荣耀FlyPods青春版听上去有些不够纯净,也就是杂音稍微有点多,但是整体给人感觉是解析力还不错。
接下来是腾格尔的《天堂》,同样荣耀FlyPods青春版人声比较明亮,乐器声听起来有些尖锐,高频和人声加起来显得有些混乱。
总的来说,荣耀FlyPods青春版的音质表现还是不错的,相比其他同价位产品要更加耐听一些,平时用来听听流行更是绰绰有余。另外就是小编建议大家如果买回来,最好是煲一下再听,个人觉得感受还是有些不同的。
连接稳定,兼容性不错
连接距离方面,荣耀FlyPods青春版整体的有效连接距离可以达到10米左右。我爱音频网办公室正环境是属于相对壁虎及哦啊开阔的类型,没有设立单独的房间,基本上不论在哪都可以有很好的信号覆盖。在办公室外面,最远可以实现11米的信号连接,所以一般情况下10米的有效连接还是可以保证的。
与手机之间的兼容性方面,首先我们先来看荣耀FlyPods青春版与自家EMUI系列手机之间的兼容性。我爱音频网选择了荣耀V8、华为Mate 8、华为mate 10、华为P10、华为P20这四款机型。与荣耀FlyPods青春版连接后,均可以在状态栏看到耳机剩余电量。
与苹果手机的兼容性方面,这次我爱音频网选择iPhone6s、iPhone 7、iPhone 7Plus、iPhone8 Plus、iPhone X、iPhone Xs、iPhone Xs Max、iPhone XR。iPad部分,包括iPad Air2、iPad Pro 10.5寸、iPad Pro 2018 11寸这三款。Mac部分则是选择MacBook 2015款、MacBok Pro 13寸 2017款以及iMac 27寸 2017款。通过这些设备,来看看荣耀FlyPods青春版在连接后是否支持耳机电池电量显示。
在iPhone设备中,所有iPhone都可以显示耳机剩余电池电量。
iPad设备也没有问题,升级iOS12系统后,下拉调出控制中心就可以在控制中心看到耳机电池剩余电量。但Mac设备中因为系统原因,目前除自家AirPods外,其他品牌的蓝牙耳机还是无法看到剩余电量。
我爱音频网总结
根据上面的测试,我们得到这样兼容性总结表格。目前iOS设备均可以看到耳机的剩余电量,区别还是在于“刘海”屏。在有“刘海屏”的设备中, 需要大家手动下拉调出控制中心才能看到耳机电池剩余电量,传统屏幕可以直接在状态栏看到耳机电池剩余电量。Mac部分则是一直都无法查看耳机的剩余电量。
首先荣耀FlyPods青春版使用起来,并不像它的名字那样青春,反而它很成熟。不仅是智能的交互用起来比较人性化,在佩戴体验上也恰到好处,为了保证佩戴的舒适,荣耀FlyPods青春版增加了橡胶垫圈在增加稳定性,而且斜45°的入耳式造型,也可以很好的起到固定作用。
音质方面,荣耀FlyPods青春版整体解析力表现还不错,中高频表现突出,但部分时候声音会有些松散,低频稍显混乱,但在同价位中表现还是不乏亮点的。
优点:
1、佩戴舒适,质感出色。
2、支持多种语音助手,智能交互比较成熟。
3、支持IP54生活防水,可抵挡部分汗水、雨水的浸入。
缺点:
1、低频稍显混乱,高频有时候会较为发散。
2、没有自家HWA认证标示。
