高压线性恒流芯片SM2082EG的新技术应用方案
LED照明
75人已加入
LED照明产品延续到今天,在产品上日新月异在技术上精益求精,照明产品已经备受企业和市场的青睐,无论是企业使用,还是用作展示,照明产品起着不可关键的作用,也是日常生活不可或缺的,照明产品的革新一直成为很关心的话题,照明产品已经在各界领域得到应用.自从照明产品的长期发展,在款式和技术上不断推旧创新,新产品层出不穷,新产品的推出更是带动了行业的发展.
要说到新产品的更新,在高压线性恒流芯片型号里。更新产品的速度更加显而易见,据了解,高压线性恒流芯片SM2082EG是一款型号比较新型的双通道 LED 线性恒流控制芯片,高压线性恒流芯片SM2082EG使用本司专利的恒流设定和控制技术,并且高压线性恒流芯片SM2082EG输出电流由外接 Rext 电阻设置为5mA~120mA,输出电流不随芯片 OUT 端口电压而变化。
采用了拥有生产专利的恒流控制技术,通过外部设置的一个REXT电阻可以设置电流,精准度在±3%之间。从外观上来看系统结构简单,外围元件极少,LED灯具照明产品在使用这款高压线性恒流芯片方案的时候需要考虑的问题就少。相对于传统LED灯具使用的质问问题多发的LED电源芯片来说,高压线性恒流芯片SM2082EG是一款市场上不可多得的LED电源芯片,不但能用于LED球泡灯芯片设计方案中,也能够用于LED吸顶灯LED电源芯片设计方案中等等,使用高压线性恒流芯片SM2082EG设计LED驱动电源方案的时候,不必再外增变压器电源测试,可以直接计入市电(交流电)220v进行应用。
高压线性恒流芯片SM2082EG不仅改进了以往的高压线性IC不能做大功率的方案问题,除此之外,高压线性恒流芯片SM2082EG还具有过温保护功能,在长时间的LED应用照明下,不可避免的LED灯具内部温度会变高这是由于电流持续过高输出,才会导致温度升高,以往传统的芯片没有这个过温调节保护功能,不能降功率,降低电流,所以才会造成质量问题。
有了这款高压线性恒流芯片SM2082EG以后,在球泡灯,筒灯,等等LED照明的技术市场开始热衷于使用SM2082EG高压线性恒流方案。
