线性直流电源的操作注意事项
数字电源
6人已加入
线性直流电源在操作的过程中,注意下面几个事项,可以有效避免出现不必要的麻烦。
1) 电压设定:打开直流电源开关,调节电压旋钮,使电压读数调至所需要的工作电联。需要降低电压时,应缓慢旋动电位器,使电压表下降的速度与手调旋钮的速度相适应。
2) 恒流设定:接上负载,先将电流调节电位器调至最小。开启直流电源,将电流调至所需的电流值。
3) 电压保护值设定:先将电压保护旋钮旋至最大,将输出电压调至所需保护值,然后缓慢逆时针调节直流电源电压保护电位器,直至直流电源发生过压保护。电压保护值一般应比工作电压高10% 左右,所以将输出电压调至比所需电压高1 0%左右,再缓慢逆时针调节电压保护电位器,直至直流电源发生过压保护。
4) 电流报警值设定:先将电流报警旋钮旋至最大,将输出电流调至所需报警值,然后缓慢逆时针调节电流报警电位器,直至电源发出声光报警。
5) 本直流电源在接通或解除负载的瞬间,电压表读数会发生瞬时跳动,属正常现象。
6) 关机后,如需重新打开直流电源,请稍等片刻,不要频繁开关机,否则电源可能会损坏。
7) 如发现使用过程中电源没有输出,先检查保险丝。如多次烧坏保险丝,说明直流电源可能有故障,应停机请专业维修人员修理。
8)为了保护直流电源内部其它元件和负载不致损坏而设置自动跳闸功能。电源在正常使用中发生自动跳闸就意味着电源可能有了毛病,发生这种情况应首先关机,将电压保护旋钮调至最大(不应旋动电压调节旋钮),再开机,如还是跳闸,则意味着直流电源需要修理。
