自恢复式过欠压保护器安装位置及接线图
今日头条
1097人已加入
自恢复式过欠压保护器安装位置及接线图
自恢复式过欠压保护器简介:
自恢复式过欠压保护器按接线方式分为:单相自恢复式过欠压保护器和三相自恢复式过欠压保护器。
                                      单相自恢复式过欠压保护器
                                          三相自恢复式过欠压保护器
 单相自恢复式过欠压保护器适用于单相交流电压220V的用户或负载,作为由中性线故障引起的单相线路过欠电压对单相用电设备的保护,主要用于住宅分户箱,家庭配电箱,光伏配电箱,住宅配电箱进线或需要保护单相用电设备的配电线路的保护。
三相自恢复式过欠压保护器适用于单三相交流电压380V的用户或负载,对三相输入电源的电压过高、电压过低、断相、三相电压不平衡等提供继电保护,可广泛应用于配电柜、配电箱、电控箱、电力电子装置、电信通讯机房电源等,是工业设备运行中维护设备工作电压正常的不可缺少的保护产品。
单相自恢复式过欠压保护器又名:自恢复式过欠电压保护器,断零保护器,过欠电压保护器,自动复位过欠电压保护器,过欠压保护器,全自动过欠压保护器,单相过欠压保护器,过电压、欠电压保护器,自复式过电压、欠电压保护器,自动重合闸保护器。
三相自恢复式过欠压保护器又名:自恢复式过欠电压保护器,自动复位过欠电压保护器,过欠压保护器,三相断相保护器,三相断零保护器,三相不平衡保护器,动重合闸保护器等。
自恢复式过欠压保护器安装位置:
自恢复式过欠压保护器本身有隔离电路的功能,它接通电路前会先对电压进行检测,只有电压正常才接通电路,所以一般安装在总开后面即可,这样符合检修人员的思维习惯,不至于总开断开后过欠压保护仍带电,同时也方便当过欠压保护器故障时进行维修。事实上2012年4月份起国家已经有文件规定住房配电箱必须安装自恢复式过欠压保护器。
                                              住宅建筑电气设计规范的截图
自恢复式过欠压保护器接线图:
自恢复式过欠压保护器的IN侧为电源输入端,OUT侧为输出端。
单相自复式过欠压保护器接线:N端口接零线;L端口接火线;
三相自复式过欠压保护器接线:N端口接零线;L1端口接三相四线的A相;L2端口接三相四线的B相;L3端口接三相四线的C相;
当自恢复式过欠压保护器的额定功率不够时,可以用自恢复式过欠压保护器去驱动大功率交流接触器,一提高带载能力,具体请参见下图的接线示意图:
               自恢复式过欠压保护器应用于配电箱内接线示意图
                      自恢复过欠压保护器大功率接线示意图
注意事项:
1、自恢复过欠压保护器的输入与输出不能接反。
2、自恢复过欠压保护器的N端和L端不能接反、接错,三相自恢复过欠压保护器的N端、L1端、L2端、L3端之间不能接反、接错。
3、接线时请拧紧接线端子上的螺丝,防止接触不良而损坏端子。
4、上电后,请根据被保护的电器设备的用电参数,去设置自恢复式过欠压保护器。
  • 相关推荐
