干货分享:火线、零线、地线的区分与判断
电子常识
2573人已加入
第一、用测电笔判断火线、零线、地线
测电笔很多人都会用,不会用的人就要先学好再用,不然,触电的话自己负责!
区分零线和地线与区分零地线,方法如下: 1、首先用一根电笔对面前的几根电线进行测量,只有一根电线可以点亮电笔,这根线就是火线。  2、然后左右手各持一根电笔,测量者站在绝缘物体上,不要与大地接触。用其中一根电笔与火线接触,另一根电笔与待测线接触。如果此时两根的一根电笔不亮或亮度较低,则待测线为地线。如果此时两根电笔正常亮起,则待测线为零线。
第二,用数字万用表测量判断
方法一,把档位放在交流700V档,单用红表笔分别测三根线,出现高数字的那根线是火线,然后再用红表笔对火线,黑表笔分别对另外二根线,电压高的是零线,稍低的是地线。为了保险起见,你最好用万用表的电阻档再把你测出来的地线与你建筑物中的钢筋再测,应该有一个不大的电阻,如果你把零线和地线搞反了,那你一用电的时候,漏电保护开关就会跳闸。
方法二: 1、找出火线:将万用表拨在交流最高档750V,手握黑表笔金属部分,将红笔测量电源的三根线,显示数字最大的是火线。其余的两根是零线与地线。 关于手握黑表笔的金属部分的安全问题,由于万用表的电压档有很高的电阻分压,是不会超过人体的安全电流的,再加上鞋子与地的接地电阻,是很安全的。注意档位别搞错了就行。
2、区分零线与地线:地线在安装时要求使用黄/绿双色线,所以从线的颜色上就可以区分。余下的就是0线。
3、另类情况:有些家装者为了省事或材料不够,安装的线路时,三根线会使用同种颜色的线,这样通过颜色就很难区分。火线易测出,零线、地线难以区分。一般情况下,零线与火线构成回路后回到变压器零序端,并在供电变压器处接地,所以在远端对地测量零线会有一定的线路电压降,所以可测出一个较低的电压,而地线是通过楼房的接地体直接接地,对地测量应该没有电压。这样可以区分出零线和地线。但这种方法一般不可靠,因为当有别的用户错将地线当零线用了,地线可能产生电压,有时电压可能比零线要高,这与接地电阻有关。
4、对于进线端安装了带漏电保护断路器的开关,情况就好办了,只要火线与零线接上负载,就可以正常工作。火线与地线接上负载,漏电保护断路器就会立马跳闸。从而区分零线与地线很容易。
5、在供电处无漏电保护开关的情况下查找,也是一种常规的查找方法:断开电源,将火线与零线短接,在需要区分火线、零线、地线处测量电阻,两根短路的线即是火线与零线,余下的是地线。恢复线路送电后,与地线电压高的是火线。
