电子知识普及:人触电的时候是电压伤人还是电流伤人
电子常识
2585人已加入
第一,要清楚一个逻辑关系,因为有电压才会产生电流,因为有电流流过了人体,人才有可能触电,电压是因,电流是果。所以人触电的直接原因是电流,但究其根本是因为有电压作用在了人体上。
第二,部分电路欧姆定律:
在同一电路中,通过某一导体的电流跟这段导体两端的电压成正比,跟这段导体的电阻成反比,这就是欧姆定律。 公式:I=U/R,公式中物理量的单位:I:(电流)的单位是安培(A)、U:(电压)的单位是伏特(V)、R :(电阻)的单位是欧姆(Ω)。
第三,人体电阻
把人看作是一个导体,人有电阻,一般情况下人体电阻在1000~10000欧姆左右。人体电阻也不是一个固定的数值。 一般认为干燥的皮肤在低电压下具有相当高的电阻,约10万欧。在出汗或者潮湿的环境下,人的电阻也会减小,当电压在500~1000伏时,人体电阻便下降为1000欧。
第四,在人触电这件问题里,根据欧姆定律,当有电压作用在人体上,就会有电流流过人体,而且随着电压的增大,电流也越大,加上人体电阻的减小,电流会更大。 当电压还在36伏以下,流过人体的电流小,不会对人体造成损伤。当电压增大,电流也变大,8~10mA 手摆脱电极已感到困难,有剧痛感(手指关节),20~25mA 手迅速麻痹,不能自动摆脱电极,呼吸困难,电流使心室发生纤颤,造成心泵排血困难,几分钟内即可停止心脏跳动,50~80mA 呼吸困难,心房开始震颤.,90~100mA 呼吸麻痹,三秒钟后心脏开始麻痹,停止跳动。电流量达到18~22毫安时,会引起呼吸肌不能随意收缩,致使呼吸停止,产生严重窒息。
触电的危害程度还和触电时间长短有关系,触电时间越短获救的可能性愈大。电流通过人体时间越长,电流对人体的机能损伤就越不可逆,获救的机会就越小。
