终于知道了人触电的原理真相
电子常识
2583人已加入
翻阅了许多有关触电的书籍,解释触电时都是众口一词,说触电是由于电流通过人体,与大地形成电压差。我不敢有什么别的想法,可又确实找不到要苟同这种解释的理由!也就是说,我认为人触电时,是电压伤人,而非电流伤人!
我们知道,在欧姆定律中,在电阻不变的情况下,电压越高,电流越小;反之,电压越低,电流越大。三相动力电压是380v,照明用单相电压是220v,而人体安全电压是36v及其更低的电压。如果按照电流伤人的解释来说,电压越低,电流越大,也就越容易伤人。可恰恰是电压越低,电流越大,对人体的伤害反而越小!同时,人在220v和380v的普通电压下触电,会有一种反弹的力量,将人体弹开。而在500v及其以上的高压下触电,却有一种极强的吸力,将人体像磁铁一样,紧紧地吸附在裸露的电线或开关上!
敲黑板了,这里强调的是电压的高低,而不是电流的大小。所以说,这一点可以证明,触电是电压伤人!
我们再来看看高压输电线路中的电压:“根据输送电能距离的远近,采用不同的输电电压。从我国现在的电力情况来看,送电距离在200~300公里时采用220千伏的电压输电;在100公里左右时采用110千伏;50公里左右采用35千伏;在15公里~20公里时采用10千伏,有的则用6600伏。输电电压在110千伏以上的线路,称为超高压输电线路。在远距离送电时,我国还有500千伏的超高压输电线路。”由此,我们可以看出,如此高的输电线路中的电流并不大。但又必须考虑到线损因素,就必须增大导线的直径,从而达到减小电阻,增大电流的目的。现在问题又来了,高压电都有一个安全距离。人在安全距离内,即使不接触导线,也同样会被高压产生的电弧灼伤。也就是说,人体没有接触到导线,实际上就是没有电流通过人体的,但在安全距离之内,人仍然会触电!又一次证明是电压伤人。
我们还可以用雷电来证明是电压伤人,而非电流伤人。
大家知道,雷电的产生,是由于带正离子的云团,和带负离子的云团相碰撞,使周围的空气急剧膨胀,产生巨响并触发出1亿~10亿V的超高压电。人和物体只要被这一超高压电击中,便会物毁人亡!就是说,人和物只要被这一超高压所产生的电弧击中,就是没有电流通过人体和其他物体,仍然会被灼烧!
通过以上事例,我们可以得出这样的结论:人触电时,是电压伤人,而不是电流伤人。
评论(0)
发评论
许一帆_28a 2020-11-12
0 回复 举报
看的我一愣一愣的。以为是王者,原来是个青铜…… 收起回复
衣阿华 2019-06-18
0 回复 举报
在欧姆定律中,在电阻不变的情况下,电压越高,电流越小;反之,电压越低,电流越大??? 收起回复
全部评论
