现今的高速系统中 传统的连接器正在被ICM所取代
连接器
659人已加入
集成的连接器模块在LAN应用中扮演着接口和电路保护的角色。
现今的高速系统中,传统的连接器正在被ICM(集成的连接器模块)所取代,这种器件包括了标准的RJ-45连接器和分立的变换器。除了为本地网络提供电接口,这类滤波连接器还提供了网络电缆与所在设备间独立的屏障,以抑制传导EMI和辐射EMI,这些功能是无滤波连接器不具备的。
虽然ICM看起来和RJ-45连接器一样,但一些特性使得ICM与众不同。为了确保ICM能达到所在设备的特定要求,设计工程师在设计阶段应和ICM供应商共同研究。
在选择ICM时应注意的问题包括被传送的数据的速率和类型、连接方式,以及应用的环境。同时要考虑的因素还有电的指标、耐久性(durability rating)、RJ-45的材料和机械规格。
ICM的考虑因素
由于ICM也是数据传递的一部分,有几个电参数需要说明。这些参数决定了ICM对信号质量的影响,包括插入损耗、回波损耗、共膜抑制和串扰。
速率是选择ICM时的首要考虑因素。当数据的传输速率——10Base-T、100Base-Tx还是1000Base-T——确定了,工程师要决定ICM是否需要有PoE能力。如果部件的说明上没有明确指出,就很可能不提供PoE。
连接器在什么温度条件下应用?是否需要ICM在更宽的温度范围工作呢?确认核心材料能否承受低温环境是非常重要的。当温度为-40~0℃,电感值就会下降,可能将不兼容IEEE。因此,需要鲁棒性好的磁性材料。
RJ-45的耐久性由插入力、拨出力和插入保持(plug-in-jack retention)等决定,这需要检查在屏蔽、连接处和外壳使用的材料。
插口的数量
一旦上述问题确定了,设计者就要计算出需要多少个插口。标准ICM的配置为单口到最多16个口。
多个口的应用时,插口可以安排在单排,或是两排叠放,还可以包含一个或两个USB连接器。
插口的类型
当插口的数量和配置的类型确定了,下一步要决定“tab up”还是“tab down”,以及端接是表面贴型还是通孔焊接型。
另一个需要明确的是选择每个插口上信号器的个数,例如LED信号灯的个数。LED有单色、双色和多色几种,可以表示速率、电源通电和PoE使能等信息,每个插口最多可以有两个LED。
机械规格
关于机械规格,工程师应该考虑到需要什么尺寸、什么配置、多少引脚。引脚排列是往往被认为是标准的,其实各个制造商之间有很大区别,如表1所示。
台式PC
台式PC使用1×1平台和1个带过滤的RJ-45连接器,还可能带有两个USB,笔记本电脑则需要矮版(11.30mm)的部件。无论是10/100Base-Tx还是1000Base-T,速率决定了连接器平台的类型。
桥接设备
交换机和路由器等桥接设备一般需要2×n的平台。可以采用2×4(8插口)、2×6(12插口)或2×8(16插口)任意组合,由最合适的插口数量确定。
SOHO应用
在SOHO应用中,1×2、1×4、1×6或1×8等1×n平台最为常用。正如前面讲的,由系统所需的插口数量来确定平台的组合。
然而,要考虑EMI和数据完整性时,不是所有滤波连接器都具有相同的鲁棒性。为了避免这个问题,PCB的设计有时需要磁性材料提供商的参与以进行系统级的评估。
另外,若选择非标准的2×n引脚排列,可能会需要重新设计,拖延上市时间。总之,要认识到主要的标准和系统的需要。
服务器
服务器的机架式、塔式和刀片式解决方案主要采用高速1U或2U平台。试图满足EMI标准时,为机架式服务器选择G比特模块是具有挑战性的。
有文档/打印数据共享等多种功能的高性能、节省空间的服务器需要1×n平台。如果系统在-40~0℃的环境中使用,则需要工作温度范围更宽的ICM。
宽带
对于电缆和xDSL等宽带产品,低成本、高容量的1×1、1×2滤波连接器最适合。大量的应用仍然需要10/100Base-Tx,通常使用1×1闭锁平台。
使用集成模块的优势愈加明显,它与分立解决方案的价格差距在缩小,而且能够间接的节约成本,例如节省PCB的空间、将单个元件的数量最小化,以及提高产量。虽然有用户定制的部件,但定制的优势和标准件成本及时间优势无法相提并论。
游戏产业应用
在游戏产业的应用中,往往使用和宽带应用相同的低成本1×1 10/100 Base-Tx。当然,在某些应用中也需要较高的速率,这时可以使用的1000Base-T的ICM。
无线应用
在基站和接入点等无线应用中,需要带有1个PoE标准兼容插口的1×n平台。一些PoE兼容的磁性元件可以在极端温度条件下工作,适合工业以太网的应用。
现在有很多无线接入点有5个以太网插口。由于市场上5插口的标准平台不多,最佳的解决方案是使用一个1×4和一个1×1的ICM。
NIC
网络接口卡(NIC)需要的速率是10/100Base-Tx或1000Base-T。后来的一些解决方案使用了PCI Express卡代替传统的NIC。
更快的速率意味着很可能会有更大的噪声。在这种情况下,最佳方案是选用一个有很好的共模衰减的滤波连接器。
