锂电池上面的电路板作用及元件构成
保护电路图
122人已加入
现在的手机几乎全部采用锂电池供电了。手机锂电池主要由塑胶壳上下盖、锂电芯、保护线路板(PCB)和可恢复保险丝组成。锂电池的保护板,可以限制最低电压和最高充电电流。还具有过热保护和限制最高输入电压的作用,锂离子电池对最高电压敏感,超压也会损坏电池。
限制最低放电电压是因为过放电可使电池报废,一般限制2.8到3v,放电到此电压将切断输出,即手机自动关机。
限制最大充电电流,充电电流超出电池设计标准会使电池温度剧烈升高,导致电芯损坏甚至爆炸。
保护板还具有检测充电时本体温度的作用,如超过温度限制,将会自动切断充电,防止发生危险。所以有人经常问手机能不能插整整一个晚上充电,这里就可以告诉你——没问题,只要电池保护板工作正常,手机一直插在插座上都是可以的。
PCB保护板的结构由MOSFET专用集成电路和温敏传感器构成。这些元件都是封装贴片元件,无法拆解,如果损坏也无法维修。
PCB保护板是封装在电池里,就在那个金手指(电极片)部分。有的厂家还配置了识别电阻、震动马达或充电电路等元件。
