常见AMD中内存问题及处理方法
AMD内存管理技术一直在不断完善中,因此厂商也会对BIOS进行升级。虽然个人不太建议没有遇到问题的情况下升级BIOS,但是当你遇到很多无法理解的问题后,升级BIOS可能是最佳方式!
主板BIOS中会存有内存、CPU设备的预设参数。当前内存控制器是集成在CPU中的,更新BIOS后,即可同步一些新设备的参数,使主板可兼容最新产品运行。
以华硕主板为例,BIOS的更新方式分为两种:通过官方网站下载主板对应型号最新BIOS,然后储存到U盘/移动硬盘,进入BIOS 选择从U盘升级。或者通过网络进行升级!另外,升级BIOS千万别断电.......切记!
2、内存必须按要求插
AMD平台对于内存插槽的优先顺序有比较严格的规定,必须要按照主板要求顺序安装!以铭瑄AMD主板为例,分别列举了单条、双条、四条内存的安装顺序:
AMD锐龙平台依据插入不同数量内存,可能会出现支持最大频率的限制,铭瑄AMD主板可参考下图所示内容:
amd
对于不同平台,插槽定义也会不同,铭瑄主板优先顺序如下:
3、AMD平台搭配3000频率内存足已
AMD平台一方面内存控制器尚有待完善,虽有极少数有能够达到高频内存的案例,但效能依旧与2933频率相差无几。
另一方面,AMD平台以高性价比著称。从性价比出发,一般用户也无必要选择高频内存条,可以把更多资金用在CPU和固态硬盘上,可以感到更明显的提升。
4、低频不行加压试试
AMD平台除了内存控制器不完善外,也有可能因为主板设计、用料的差异引起部分2400或2666频率内存只能工作在2133频率下。而一旦设置到2400 /2666频率时就会出现问题!此类问题可以尝试在主板BIOS中,将内存电压从1.2V逐渐调高(最高不建议超过1.35V),来尝试解决!
现阶段AMD崛起,开始与Intel平分天下。但锐龙平台内存兼容性问题一直没办法得到有效的解决,所以与大家今天分享了个人对于在AMD平台遇到内存相关问题的解决办法。如有不恰当之处,欢迎留言交流!
