实例讲解:什么是自举电路?
应用电子电路
803人已加入
在电子电路中,利用晶体管的单向导电特性,电阻、电容器的充放电性质,将电子放大电路中的电压进行叠加提高的电路,俗称自举电路。(自举电路存在的方式,只是在实践中定的名称,在理论上没有它的名词概念)以下图为例。
放大器
在上图oTL功率放大器电路中,R(510Ω)、RC1.(650Ω)电阻为自举电阻。C2(100uF)电解电容器为自举电容。自举电路在oTL放大器,提升电压的目的,只是对于负载提供一个自举交流信号通路。
工作时,R 、 C1将自举电压加至V2(3DG12)三极管的基极b。当V1三极管集电集信号为正半周期时,Ⅴ2导通进行信号放大,当输入V2三极管基极b的交流信号比较大时,V2基极信号电压高,此时V2三极管的发射集e电压跟着基极b电压,V2的发射极电压接近于直流工作电压+Ucc,这样就迫使V2集电极与发射极两点的直流电压迅速减小,此时V2最容易进入饱和状态,使三极管的基极b电流控制集电极电流。
通俗一点说,三极管集电极C与发射极e之间由于工作电压下降后,基极b上的控制电流增大很多才能够使三极管集电极C的电流有一点增大,显然使正半周放大信号输出受到了阻碍抑制,造成正半周信号波形与幅度失真,造成输出不良,所以必须采用自举电路来加以补偿。
由于自举电容C2容量较大,它在RC充放电回路中的时间常数较大,正常工作的三极管Ⅴ2,在正半周期大信号输出时,由C2来提供能量,此时C2上的电压基本接近Ucc电源电压。这就是所谓的自举电路在放大器中的作用与功能所在。
