阀门在使用过程中往往会出现一些让人困扰的问题,比如说阀门关不严、关不紧,那该怎么办呢?
一般情况下,如果是关不严的话,先确认一下阀门是否有关闭到位,如果已经关闭到位后,还是存在泄露不能密封,那就再检查密封面的情况。有些阀门的密封副是可拆卸的,那就拿出来进行研磨,再次试验。如果还是关不严的话,那就必须返厂检修或者更换阀门,以免影响阀门正常使用及出现工况事故等问题。
如果阀门出现关不严的的情况,首先应该先找出问题出现在哪里,然后根据相应的方法去解决处理。
阀门关不严的原因一般有以下几种:
(1)有杂质卡在密封面,杂物沉积在阀门底处或垫在阀瓣与阀座之间;
(2)阀杆螺纹生锈,阀门无法转动;
(3)阀门密封面被破坏,导致介质出现泄漏;
(4)阀杆与阀瓣连接不好,使阀瓣与阀座偏斜不能严密接触。
一、 有杂质卡住阀门密封面
阀门有时突然关不严,可能是阀门密封面间有杂质卡住,此时不应用力强行关闭,应把阀门稍开大一些,然后再试图关闭,反复试试,一般即可排除,否则应进行再次检查。也应保持介质的质量洁净。
二、阀杆螺纹生锈
对于通常在开启状态的阀门,偶然关闭时,由于阀杆螺纹已经生锈,也会发生关不严的情况。对于这种情况,可反复开关几次阀门,同时用小锤敲击阀体底部,即能将阀门关严,无需对阀门进行研磨修理。
三、阀门密封面被破坏
对于试着多次开关仍然关不紧的情况,那就是密封面已损坏了,或者是腐蚀、介质中的颗粒划伤等破坏了密封面,这种 情况应报修处理。
四、阀杆与阀瓣连接不好
这种情况,就需要给阀杆和阀杆螺母加润滑油,以保证阀门的开关灵活。要有一套正规的维护方案,加强阀门的维护工作.
