智能分析摄像机为我市平安菜篮子建设保驾护航
在中控智慧视频监控与深圳市帕森斯科技有限公司的帮助下,深圳龙华菜市场。 打造了高品质监管智慧菜场的基石。企业有了一整套前端两百多路200万像素及500万网络摄像机,网络硬盘录像机及终端管理平台有效的安防工具,帮助他们打击犯罪。做到全天候24小时不间断进行,且能保证图像清晰、色彩真实、画面稳定和操作容易,并可在所处环境下长期可靠地运行。
系统构成
监控系统主要由三部分组成:前端(摄像监视端)、中端(信号、图像传送媒介)、后端(中心控制端)。
为了使整个监控系统能够满足菜市场实际应用的要求,避免重复建设造成不必要的浪费,本系统充分考虑了以后系统扩充以及和各级远程数字监控网络的连接等。
系统说明
1、重要部位前端设备安装
在市场的出入口、交叉路口、重要商品区域、仓库等地方安装摄像机。
2、传输网络
每个监控点的图像和控制信号,采用高屏蔽视频线缆传送到监控中心。
3、菜市场监控中心
每个监控点的图像和控制信号,送到监控中心的多媒体数字监控系统主机上。
视频信号通过高清数字硬盘录像机完成对各监控点的录像,并可保存15天左右数据。
监控主机可通过现有企业局域网及宽带接入网络,并通过设置访问者密码与权限级别,使企业管理者即可以通过内部局域网监视和控制,也可远程网络监视和控制。
系统提供b/s方式的配置管理,主要包含了龙华菜市场和运营商(施工方)的管理。设备方面通过视频管理系统对前端多台IPC设备进行集中管理及后台应用操作,并支持即插即用、VGA、网络视频输出、支持数据存储外扩等。
通过安装PC端软件,即可实现对录入平台的所有菜市场管理部门进行精确到每个人的分区域、分时段控制实时视频开放规则配置。以保证物业能够在菜市场允许的时间看到菜场想要呈现的内容。
技术支持
1、报警联动
中控智慧视频监控系统支持带目标计数、物品遗留与丢失、区域检测、越界检测功能的前端IPC,并支持相应的报警联动配置,此功能模块可根据实际需求选配设备。
目标计数预览效果
目标计数:预设人流达到上限时,可发出预警信号。
预览效果:当人员走到预设绿线时,会准确进行双向计数A-(进入)B-(离开)。
物品遗留/丢失预览效果
物品遗留/丢失:协助调查取证时,实现快速搜索。
预览效果:能够对预设贵重物品区域布防,物品丢失时,会发出信号报警。
区域检测预览效果
区域检测:可对预设指定位置进行布防。
预览效果:预设位置进行布防后,若有人非法闯入,会报警传到后端。
越界检测预览效果
越界检测:可对预设栏杆位置进行布防。
预览效果:预设栏杆绿线位置进行布防后,若有人非法闯入,会报警传到后端。
技术特点
1、龙华菜市场定制化系统
系统专为龙华菜市场智能化管理系统视频管理定制,可以按摊位、按商铺或按前端IPC进行分类和权限管理,满足顾客的各种特殊视频开放需求;
2、布线简易
NVR中心点与IPC只需一条网线即可进行连接,免去了所有繁琐线路和布线工作量,且成本低;
3、设备扩容
NVR作为全网络化架构的视频监控系统,监控点IPC与NVR之间可以通过任意公网互联,因此,监控点可以位于网络的任意位置,不会受到地域的限制,且支持分布式组网;
4、安装调试
即插即用型NVR不必设置IP地址和复杂操作,只需接上网线、打开电源,系统会自动搜索IP前端、自动分配IP地址、自动显示多画面;
5、数字图像存储
NVR可装置大容量硬盘,并设硬盘接口、网络接口、USB接口等,可满足海量的存储需求;
6、全网络管理
NVR监控系统的全网管理应当说是其一大亮点,它能实现传输线路、传输网络以及所有IP前端的全程监测和集中管理,包括设备状态的监测和参数的浏览;
7、流媒体转发
采用流媒体技术进行多路视频转发,提高视频的连接速度、传输的稳定性和流畅性。
综上所述,龙华菜市场监控解决方案不仅很好地解决了市场关于安全管理与防范、监控本地存储和监控远程查看等核心诉求,还从视频开放权限管理、施工与操控便捷性、成本与盈利等方面提供了更加整体的解决办法。
