STM32串口通信库的详细代码分享
移动通信
298人已加入
从箱底捞出来的f103,支持的c语言太基础,虽然性能很高,然而开发时间长难以快速的使用,一开始把 c++那些该有的都搬进来,结果当然是觉得有的函数都没有了。小小的写了一个库用来通过串口来DEBUG
一共有这几个函数,串口为PA9和PA10,在C8T6最小系统上面通过测试
Serial_Begin()
初始化USART,设定波特率
Serial_WriteLine()
传输数据并换行
Serial_Write()
传输数据,没有换行符
例:
char str[] = {"THIS IS STM32C8T6"};
void main()
Serial_Begin(115200);
while(1)
Serial_WriteLine(str);
头文件:
#define ARRAY_LEN(array,len) {len = (sizeof(array) / sizeof(array[0]));}
void Serial_WriteLine(char *data);
void Serial_Write(char *data);
void Serial_Begin(int baud);
int Strsize(char *data);
void Error_Process();
void Serial_Printf(char *data);
c文件:
#include "stm32f1xx_hal.h"
#include "Sp_Command.h"
UART_HandleTypeDef MyUart;
char str1[14]= {"SIZE OF STR:"};
char newline[] = {"\r\n"};
void Serial_Begin(int baud)//初始化UART
MyUart.Instance = USART1;
MyUart.Init.BaudRate = baud;
MyUart.Init.WordLength = UART_WORDLENGTH_8B;
MyUart.Init.StopBits = UART_STOPBITS_1;
MyUart.Init.Parity = UART_PARITY_NONE;
MyUart.Init.Mode = UART_MODE_TX_RX;
MyUart.Init.HwFlowCtl = UART_HWCONTROL_NONE;
MyUart.Init.OverSampling = UART_OVERSAMPLING_16;
if (HAL_UART_Init(&MyUart) != HAL_OK)
Error_Process();
void Serial_Write(char *data)//写字符串数组
while(*data!='\0')
HAL_UART_Transmit(&MyUart,(uint8_t*)data,1,0xFFFF);
data++;
void Serial_WriteLine(char *data)//写一行字符
Serial_Write(data);
Serial_Write(newline);
void Error_Process()//错误处理
接收处理函数
头文件:
void Serial_Read();
uint8_t RxData[8];
c文件追加函数:
void HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart)//串口接收中断后的处理函数
HAL_UART_Transmit(&MyUart,RxData,8,0xFF);//将收到的数据通过中断发送回去
void Serial_Read()
HAL_UART_Receive_IT(&MyUart,RxData,8);
  • 相关推荐
