如何选择数显表需要注意那六大关键点
1.2w人已加入
数显表全称 数字显示控制仪表,简称数显表,是工业场合常用的到的一款仪表。别看它数码管显示,看着很简单,如果你真这样认为,那就大错特错了。
数显表选择得好,在不少场合,可以替代PLC使用,极大降低预算。换句话说,就是:“花小钱,办大事。”
接下去,就讲讲工控老司机,在选择数显表时,常会关注的这几个点:
数显表的六大选型注意点
1.仪表尺寸
即仪表的体积大小,这是个很基本的问题。数显表要装在柜体上,所以要考虑整体的协调性,过大了可能装不下,过小了看不清显示数字。
另外,体积大的仪表一般功能扩充性较强,同样的功能价格可能会贵,体积小的仪表可能功能扩充性较差,价格也相应的要便宜一些。目前数显表面板的国际标准尺寸主要有以下几种:
160*80mm48*48mm;48*96mm;
72*72mm;96*96mm;96*48mm;。
2.输入信号
输入信号是指直接输入数显表的测量信号。有些工业信号(如:热电阻、热电偶、4-20mA等)一般可直接接入数显表,而有些信号则需要经过转化后才能接入仪表,比如交流电流、电压。必须弄清楚测量信号的性质,否则买来的仪表非但不能用,还甚至会损坏仪表及原有设备。
我们不光要弄清信号类型:电流还是电压,交流还是直流,是脉冲信号还是线性信号等等,还要弄清信号的大小。
仪表的名称与输入信号不是同一概念,举几个例子:输入信号是0-75mvdc的电流表(名称是电流表,输入信号却是电压信号,因为电流经过分流器取得电压信号);输入信号是0-10vdc的转速表(名称是转速表,输入信号却是电压,因为变频器将转速信号转化成电压信号)。
3.显示位数
显示位数直接关系到数显表的测量精度,一般来讲,显示位数越高,测量更精确,价格也越贵,主要有以下几种:
(1)两位(99,特殊);
(2)三位(999,极少);
(3)三位半(1999,普通数显表占主流);
(4)四位(9999,智能数显表占主流);
(5)四位半(19999);四又四分之三(3999);五位及五位以上(常见于计数器、累计表和高端仪表),用户可以根据测量精度要求来选择要几位的数显表。
4.工作电源
所有数显表都需要工作电源,数显表的工作电源类型主要有:220VAC;110/220VAC;
24VDC(一般要订制)。
5.特殊要求
若用户有特殊要求就应提出来,让厂家确认能否满足要求,千万不能想当然,比如:IP防护等级、高温工作场合、强干扰场合、特殊信号场合、特殊工作方式等等。
6.仪表功能
仪表功能一般都是模块化的,可选择的,仪表价格也会随功能不一样而有所差异,数显表主要有以下可选功能:
(1)报警功能及报警输出的组数(即继电器动作输出)
(2)馈电电源输出及输出电压的大小及功率。
(3)变送输出及变送输出的类型(4-20ma还是0-10v等),
(4)RS485/RS232通讯输出,是modbus还是其他协议),对于调节控制仪表,可选功能就更多,具体要参照厂家的选型谱,并与厂家沟通并确认无误后才可以订货。
最后总结:
数显表选型并不复杂,对于简单的数显表一般买过来就可以用了,对于初次使用或选用功能复杂数显表的用户只要把握了以上几点,也能很好的选购到合适的产品。
注意点:测量精度(值越小越精确)、响应速度(值越小响应越快)、工作环境、温度系数(值越小受温度影响越小)、过载能力。
