开关电源14种拓扑计算公式大汇总
Buck 变换器的功率器件设计公式
(1):Buck 变换器的电路图:
功率器件
(2):Buck 变换器的主要稳态规格:
功率器件
(3):功率器件的稳态应力:
-- 有源开关 S:
功率器件
-- 无源开关 D:
功率器件
上述公式是稳态工作时,功率器件上的电压、电流应力。选择功率器件时,其电压耐量可放一个合适的余量(保证最坏情况下的电压峰值不超过此值),电流耐量则得按器件的结温降额要求决定、它与外部散热条件和器件的通态电阻、通态压降、结电容、反向恢复、结到壳的热阻等密切相关,是功率器件热设计的内容,将在以后的栏目中介绍。
Boost 变换器的功率器件设计公式
(1):Boost 变换器的电路图:
功率器件
(2):Boost 变换器的主要稳态规格:
功率器件
(3):功率器件的稳态应力:
-- 有源开关 S:
功率器件
-- 无源开关 D:
功率器件
(1):Buckboost 变换器的电路图:
功率器件
(2):Buckboost 变换器的主要稳态规格:
功率器件
(3):功率器件的稳态应力:
-- 有源开关 S:
功率器件
-- 无源开关 D:
功率器件
三绕组去磁正激变换器的功率器件设计公式(1):三绕组去磁正激变换器的电路图:
功率器件
(2):三绕组去磁正激变换器的主要稳态规格:
功率器件
(3):功率器件的稳态应力:
-- 有源开关 S:
功率器件
-- 无源开关 D1,D2:
功率器件
二极管去磁双正激变换器的功率器件设计公式(1):二极管去磁双正激变换器的电路图:
功率器件
(2):二极管去磁双正激变换器的主要稳态规格:
功率器件
(3):功率器件的稳态应力:
-- 有源开关 S1,S2:
功率器件
-- 无源开关 D1,D2:
功率器件
谐准去磁正激变换器的功率器件设计公式(1):谐准去磁正激变换器的电路图:
功率器件
(2):谐准去磁正激变换器的主要稳态规格:
功率器件
(3):功率器件的稳态应力:
-- 有源开关 S:
功率器件
-- 无源开关 D1,D2:
功率器件
有源去磁正激变换器的功率器件设计公式(1):有源去磁正激变换器的电路图:
功率器件
(2):有源去磁正激变换器的主要稳态规格:
功率器件
(3):功率器件的稳态应力:
-- 有源开关 S:
功率器件
-- 无源开关 D1,D2:
功率器件
对称驱动半桥变换器的功率器件设计公式(1):对称驱动半桥变换器的电路图:
功率器件
(2):对称驱动半桥变换器的主要稳态规格:
功率器件
(3):功率器件的稳态应力:
-- 有源开关 S1,S2:
功率器件
-- 无源开关 D1,D2:
功率器件
对称驱动全桥变换器的功率器件设计公式(1):对称驱动全桥变换器的电路图:
功率器件
(2):对称驱动全桥变换器的主要稳态规格:
功率器件
(3):功率器件的稳态应力:
-- 有源开关 S1(S3),S2(S4):
功率器件
-- 无源开关D1,D2:
功率器件
对称驱动推挽变换器的功率器件设计公式(1):对称驱动推挽变换器的电路图:
功率器件
(2):对称驱动推挽变换器的主要稳态规格:
功率器件
(3):功率器件的稳态应力:
-- 有源开关 S1,S2:
功率器件
-- 无源开关 D1,D2:
功率器件
对称驱动推挽正激变换器的功率器件设计公式(1):对称驱动推挽正激变换器的电路图:
功率器件
(2):对称驱动推挽正激变换器的主要稳态规格:
功率器件
(3):功率器件的稳态应力:
-- 有源开关 S1,S2:
功率器件
-- 无源开关 D1,D2:
功率器件
不对称驱动半桥变换器的功率器件设计公式(1):不对称驱动半桥变换器的电路图:
功率器件
(2):不对称驱动半桥变换器的主要稳态规格:
功率器件
(3):功率器件的稳态应力:
-- 有源开关 S1,S2
功率器件
-- 无源开关 D1,D2:
功率器件
对称驱动推挽Boost 变换器的功率器件设计公式(1):对称驱动推挽Boost 变换器的电路图:
功率器件
(2):对称驱动推挽Boost 变换器的主要稳态规格:
功率器件
(3):功率器件的稳态应力:
-- 有源开关 S1,S2:
功率器件
-- 无源开关 D1,D2:
功率器件
反激变换器的功率器件设计公式(1):反激变换器的电路图:
功率器件
(2):反激变换器的主要稳态规格:
功率器件
(3):功率器件的稳态应力:
-- 有源开关 S:
功率器件
-- 无源开关 D:
功率器件
评论(0)
发评论
Yuan_Liu_0112 2020-08-19
0 回复 举报
还有就是对称驱动半桥的副边二极管电压应力是不是应该等于Vin/N+Vo呀 收起回复
0 回复 举报
请问,对称驱动半桥和对称驱动推挽电路有什么区别,从图上,我没有看懂 收起回复
