测量实践指南产品设计与测量的详细关系分析
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.86 MB | 2018-12-24
方糖向南
分享资料个
  此测量实践指南主要讲述了产品设计与测量之间的关系,适用于设计工程师和测量工程师。在阅读此指南后, 设计工程师应当能更好地理解测量,测量工程师应当能更好地理解设计工程师的意图。
  作者希望读者在读完此测量实践指南后,在测量尺寸和形位公差时可以做得更好。此书的内容比一般“工程设计” 的教科书更为简单,希望能让更多的读者更容易理解。
  我们并不希望此测量实践指南去替代现有教科书、操作手册和标准规范的全部内容,而是用作工程实践及技术的概览。
  Richard Leach 博士在2003 年就说过“ 计量不仅仅是最终产品的测量过程,而且在设计阶段就应考虑它。在设计、制造和检测的各个阶段,均应按照产品几何量规范(GPS)的模式、公差及不确定度要求考虑公差的合理性。最根本的原因在于:若产品难于测量而须重新设计产品,比在开始设计时就考虑了计量,则要付出更高的代价。”
  此测量实践指南考虑了从设计、制造到检测的生产全过程,并且从全局上综述了如何在现代化制造中优化生产。
  此指南是什么,不是什么
  此指南将尽可能地给出足够的信息,使测量工程师了解设计工程师的规范与要求,同时让设计工程师了解一些现代化测量方法以及测量背景知识。但是,此测量实践指南并不打算作为工程图规范的权威指南。
  生产的整体分析
  在产品的生产全过程中,只有每个人都能正确地交流与有效地沟通,才能完成对生产过程的整体分析。在生产过程中,目前沟通的主要工具就是工程图。它是所有生产过程中的核心参与者,在设计的一开始就决定了他们能否正确的介入。
  Richard Leach 博士在2003 年就说过——“计量不仅仅是最终产品的测量过程,而且在设计阶段就应考虑。在设计、制造和检测的各个阶段,均应按照产品几何量规范(GPS)的模式、公差及不确定度要求考虑公差的合理性。其最根本的原因在于:若产品难于测量而须重新设计产品,比在开始设计时就考虑了计量,则要付出更高的代价。”
  目前制造业面临的问题是,它的发展趋势是要把人培养成专家。因为现代化的生产是如此复杂,以至于很少人了解它的全部过程。
  产品必须满足其设计要求和标准规范,而且应在所处环境下,选用适当、经济的方法生产。产品生产必须从设计到装配的每个阶段都考虑且量化质量,而不仅仅是检测最后成品。面对市场激烈的竞争环境,制造方法必须柔性化,这样,才能对市场需求、产品类型、数量及生产率迅速做出反应;还必须考虑使用新材料、新制造方法以及计算机辅助制造。整个生产组织是一个庞大且复杂的系统,它们要求从所有的层次做出反馈,来保证优化使用所有的原材料、机器、能源、资金、劳动和技术资源。
  产品几何量规范与认证的简介
  在深入了解工程图之前,你需要了解一点儿“产品几何量规范与认证”(简称为GPS)。GPS 是根据产品的性能要求给出其基本几何特征的规范要求。
  功能性
  安全性
  可靠性
  互换性
  GPS由一系列的标准组成,GPS 标准根据作用域的大小,可分为以下四大类:
  基本的GPS 标准(尺寸及公差的基本原则)
  全局的GPS 标准(影响几个或所有的通用和补充的GPS标准,例如,ISO 1 -关于标准参考温度)
  通用的GPS 标准(是GPS标准的主体,为不同的基本几何特征制定了关于图样标注、公差定义和检验要求的规则。可用一个二维矩阵(2X2)表示,根据几何特征的种类划分矩阵的行,根据其相应的技术规范和要求划分矩阵的列)
  补充的GPS 标准(是对通用的GPS标准的补充,即对组成要素在特定范畴的应用规范。例如,特定工艺(车、铸造等)的公差标准)
评论(1)
发评论
你不爱我我不怪你, 2019-09-25
0 回复 举报
抢沙发 收起回复
下载排行榜
全部1条评论
