高匿动态爬虫代理ip怎么选择?
今日头条
1100人已加入
作爬虫采集的工程师们对高匿动态爬虫代理ip肯定不陌生,也接触过不少爬虫代理ip的提供商家,那么对于爬虫工作,要如何去选择爬虫代理IP呢?哪样的ip代理提供商更加适合自己呢?
首先就是ip量,ip量一定要大,都知道爬虫消耗起ip来是非常可怕的事情,一个爬虫项目一天消耗几百万上千万的ip资源是非常常见的事情,在我看来,能跟爬虫项目比消耗ip数量的,当属刷量业务了,当然咱们今天先不谈。
其次就是高质量,这里的高质量包括了ip的稳定性、可用率、连接速度,好的代理ip这几项都必须要确保,有些朋友说匿名级别,事实上收费的代理ip,高匿是基本要求,如果这点都做不到,只能说是骗钱的。
最后就是价格,事实上大部分的代理ip提供商的价格套餐都是不一样的,我有注意到,很多的代理ip商家在时效上都是一个套餐,反而拿扫描的代理ip来以次充好,将代理ip分为不同的质量档次进行收费,这些都是非常奸商的行为。而时间套餐只有一个有什么弊端呢?比如我做爬虫项目,完成一个业务只需要3分钟,那么3分钟后我就需要换下一个IP,但是很多爬虫代理商的ip时效是3-30分钟,那事实上第3-30分钟这么长的时间都是被浪费了的,而代理商却收了你的费用。收取费用之后,因为您已经释放了这个IP,这个IP他同时又可以卖给别人使用,一份资源卖多份钱,然后在30分钟的价格基础上进行打折,造成价格优惠的假象,而且,这么做还有一个好处,就是弹性空间大,您真有需要30分钟才能完成的业务,他们是很大概率保证不了IP使用30分钟的,所以写的很宽的范围,即使只能只用5分钟,也是在3-30分钟的范围内。
而黑洞代理,所有ip质量都一样,不用万人骑的ip资源来滥竽充数,反而在时长套餐上特别灵活,有1分钟、3分钟、5分钟、10分钟、30分钟的几种主流的时长套餐,时间越短,价格越优惠,可以根据实际需求来定,保证最大限度满足客户需求,确保资源不浪费,节约客户成本。黑洞代理从来不对IP进行分级,确保每一个IP资源的质量,其次,黑洞代理有实打实的百万级IP资源,而非那种十几万IP资源重复使用的。如果是爬虫业务或者刷量业务,飞蚁代理是非常合适的,价格也非常有竞争力。
黑洞代理IP独家全新速度引擎全网独家使用多条阿里云SLB百兆线路就近加速服务,软件稳定不掉线,同一款游戏不重复IP,可指定IP段,多地区/机房IP段选择,拒绝异地登陆、异常提示等问题!支持多台电脑同时使用,尊享VIP 7*24小时实时在线!
黑洞代理官网:https://www.hunbovps.com/
  • 相关推荐
