玩家风暴船长240PRO水冷散热器评测 散热效能与颜值兼备打造专属于自己的RGB平台
1.2w人已加入
一、前言:不仅仅只是升级ARGB 玩家风暴船长240 PRO上市
此前有不少玩家认为的风冷散热器要高于同档次的水冷散热器。在发烧平台AMD 32核线程撕裂者以及主流平台的Intel i9-9900K发售之后,大多数媒体的测试中,240水冷散热器的散热效能要远远强于顶级的风冷散热器,目前水冷风冷孰强孰弱的争论过已经慢慢平息,水冷散热器正在成为高端用户的第一选择。
近期玩家风暴推出了一款水冷散热器--船长240 PRO。它在老款船长240的基础上做了诸多改进,水冷头保留了原来的双腔室设计,同时在关键部位使用金属材料进行连接,另外在冷排上设计了一个自动泄压装置,保证水冷系统在高性能运转的情况下将系统内的高压释放到空气中,真正实现0漏液!
除此之外,船长240 PRO还将冷头单色RGB灯效升级到了ARGB,散热风扇也新增了ARGB灯效,支持华硕AURA、技嘉RGB FUSION、微星MYSTIC LIGHT以及华擎POLYCHORME。只要将船长240 PRO的4Pin RGB线缆插在主板对应的5V-RGB插针上,通过主板自带的调校软件,就能与主板上所有的RGB配件实现神光同步。
日前,我们快科技收到了这款水冷散热器,并配合i9-9900K做了散热测试,让我们来看看船长240 PRO能否成功镇压主流平台最强的i9-9900K处理器。
玩家风暴船长240 PRO参数如下:
散热器
二、外观:专利技术避免漏液
包装盒的正面是船长240 PRO的RGB效果图,左上有玩家风暴的LOGO,右上则是可以支持的RGB主板种类--华硕AURA、技嘉RGB FUSION、微星MYSTIC LIGHT以及华擎POLYCHORME。
开箱。左边是2个白色盒子装的坟山,中间一个大白盒里面是所有的配件。
水冷头还是沿用了船长系列的一直以来的造型设计,但是将灯光系统升级为Addressable RGB,可以实现跟中RGB灯效。
冷排则是全球首款采用自动泄压设计,保证水冷系统在高性能运转的情况下将系统内的高压释放到空气中,实现0漏液!
右边的小圆孔就是自动泄压装置,可以增加水冷的安全性。
冷排底部有一个注水孔,可以自行更换水冷液。要注意的是,撕掉注水孔上的标签将失去保修。
冷头的进出水以及供电部分,进出水的水管可以在一定角度内任意转动,并且交界处采用了金属材质,连接牢固。
水冷头采用了外置玻璃水道,分离式设计不仅带来视觉享受,并且独立的水道能够提升水循环效率,从而大幅度提升散热器的散热效率。陶瓷轴承与抽芯配合3项内环绕马达及即使在全速运行的时候也听不到马达声。
2只120mm的静音GAME STORM风扇,配备减震垫, 支持ARGB灯效。风扇的转速为500~1800 RPM±10%,最大风量69.34 CFM,风压2.42 mmAq,噪音小于30db。
附赠的配件包括风扇4Pin集线器,4Pin延长线、RGB控制器,以及各种其中其他线缆。
扣具方面能支持的Intel平台有LGA2066/2011-v3/2011/1151/1150/1155/LGA1366,AMD平台能支持的有TR4/AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2/FM2+/FM2/FM1,主流平台无一遗漏。
三、温度测试:轻松压制9900K 默频烤机77度
测试平台如下:
散热器
i9-9900K是目前主流平台功耗最高的CPU,会分别测试默频以及超频到5GHz的温度表现;内存使用芝奇F4-3200 C14D 8GB*2套条,测试时未开XMP选项,运行频率2133MHz;机箱使用的是酷冷至尊H500。
下面是装机效果图
1、默频烤机测试
首先测试9900K默频是的温度,测试时为了增强数据准确性,我们将9900K的频率固定到4.7GHz,电压设置为1.19V。测试是室温为20度,硅脂使用的MX-4。
我们选择了九州风神经典的风冷散热器大霜塔至尊版作为对比测试的对象。
鼎鼎大名的九州风神大霜塔至尊版,双塔设计,双风扇6热管。热管与鳍片采用了穿Fin工艺结合,散热底座则是采用了纯铜镀镍均热板。
与大霜塔标准版的最大区别就是整个散热器都经过了镀镍处理,抗氧化能力更强;另外就是2个风扇风扇升级了UF全包胶,噪音更低一些。该散热器官方售价为299元。
首先是船长240 PRO水冷散热器:
在电压为1.19V的情况下,9900K保持4.7GHz运行AIDA64 FPU 6分钟后处理器核心功耗达到了188W,在玩家风暴船长240 PRO水冷散热器的镇压下,i9-9900K的温度仅为77度。
在CineBench R15测试中,处理器的功耗为142W,温度仅有62度。
下面是九州风神大霜塔至尊版的温度表现。
在电压为1.19V的情况下,9900K保持4.7GHz运行AIDA64 FPU 4分钟后处理器核心功耗达到了192W,此时i9-9900K的温度为84度。
2、超频5GHz烤机测试。
在技嘉Z390 AORUS PRO WIFI主板上,i9-9900K OC5GHz需要1.33V的电压才能通过AIDA64 FPU烤机测试。
玩家风暴船长240 PRO水冷散热器的测试成绩,这是在将9900K超频到5GHz之后,烤机功耗达到了恐怖的240W,温度也来到了98度。
上图是大霜塔至尊版运行CineBench R15时的温度,9900K的功耗已经达到了200W,这不是普通的风冷散热器可以镇压的了。大霜塔至尊版的温度也达到了90度的高温。
在运行AIDA64 FPU程序时,大霜塔至尊版会瞬间突破了110度,无法进行测试。
将温度测试的数据汇总如下:
散热器
从上表可以看出,在默频时,大霜塔至尊宝与船长240 PRO的烤机温度都不算太高,船长240 PRO 77度比大霜塔要低了7度;在CineBench R15的测试中,船长240 PRO的温度更是只有63度。
在将9900K超频到5GHz之后,船长240 PRO在CineBench R15的测试中温度也只有82度,而大霜塔至尊版则达到了90度且无法进行AIDA64 FPU烤机测试。
四、灯效:主板自带软件轻松调节全局RGB灯效
玩家风暴船长240 PRO支持华硕AURA、技嘉RGB FUSION、微星MYSTIC LIGHT以及华擎POLYCHORME。只要将船长240 PRO的4Pin RGB线缆插在主板对应的5V-RGB插针上,通过主板自带的调校软件,就能与主板上所有的RGB配件实现神光同步。
我们测试平台使用的是技嘉Z390 AORUS PRO WIFI主板,在技嘉官网下载RGB FUSION软件,就能随意调整各种RGB的动画特效、颜色、亮度以及变换频率。
下面就让我们来看看船长240 PRO的灯效:
最后来一张整机效果图:
五、总结:散热效能与颜值兼备 打造专属于自己的RGB平台
在这个追求个性的年代,玩家对RGB玩法和需求来越高,在这方面,玩家风暴船长240 PRO水冷散热器可谓是武装到了牙齿。相比前任船长240,不仅在将冷头上面单色RGB灯效升级为了1670万色的ARGB灯效,而且将原来没有任何灯效的散热风扇也增加了ARGB效果。玩家不仅可以通过散热器自带的ARGB控制器来随意调节灯效,还能使用主板自带的软件将散热器与主板上所有支持ARGB灯效的配件实现灯光同步,让你轻松打造一个属于你自己的漂亮的机箱灯效。
既然是散热器,散热的效能自然是它最重要的指标。即便面对目前主流平台功耗最高的处理器9900K,在默频下,AIDA64 FPU的烤机温度只有77度,运行CineBench R15这样的渲染程序,能将9900K的温度压到63度。在将9900K超频到5GHz之后,进行CineBench R15测试时温度也就只有82度,这基本上就是日常使用的最高温度。
因此对于玩家风暴船长240 PRO这样的水冷散热器来来说,能够轻松压制默频的9900K,超频到5GHz也能应付。其他型号的主流处理器更是不在话下。其散热效果不是普通的风冷散热器能够比拟。
在做工也设计方面,船长240 PRO改进了前代产品的某些不足,冷头的进出水以及供电部分都采用了金属材质进行连接,整体更加牢固。考虑到冷头所使用的3项内环绕马达的强大功率,船长240 PRO的冷排还设计了一处自动泄压阀,保证水冷系统在高性能运转的情况下将系统内的高压释放到空气中,真正实现0漏液!
玩家风暴船长240 PRO的官方售价859元,目前在各电商平台正在进行满减活动,实际只需809元就能到手。
