苹果手机会什么没有内置SD卡存储
存储技术
594人已加入
随着手机领域的不断发展,现如今各大厂商都纷纷在手机研发上投入巨大的精力。作为扩容手机的一种方式,存储卡在前几年一直被各大手机厂商应用,然而在苹果的手机中,却一直没有使用这项技术。主要是因为大多数存储卡都要比设备内部存储的速度慢得多,当人们使用SD卡存储没有大量使用的媒体或文档时,不会发现太多问题,但是如果要将应用程序移动到SD卡中时,就会发现速度比较慢。
此外就是安全方面,如果存储卡仅限于存放媒体内容和个人文档,那就没问题。但是,只要敏感数据可以移动到卡中,就像整个应用程序文件一样,那么就可以通过程序来进行控制,将这些数据进行移除或者泄露,这种SD卡并没有沙盒和适当的保护,使得任何应用程序都可以在SD卡上寻找目标程序,从而将数据迁移。所以在数据安全方面显得十分薄弱。应用程序还可以轻松地从SD中获取用户的个人数据,而苹果是一个致力于安全方面的公司,所以就不会使用这种外部的SD存储卡。
还有就是手机在管理两个存储设备时会有较高的复杂性,而且在使用方面会有诸多不便。如果用户在本身的机身内存中玩游戏,那么不会出现太大问题,但是要将游戏移动到SD中,那么就需要手机具有强大的兼容性,目前生产SD卡的厂商参差不齐,所以很有可能会影响到用户体验。如果SD失效,可能对用户的手机数据会造成不可挽回的后果。
当然,苹果在没有使用这种技术的前提下,给用户研发出了iTunes Match/Cloud服务,用户可以将自己的数据和文件上传到云上,如果需要在使用时可以进行离线下载,如果手机空间存储不够,大可以将它从手机中删除,因为云上已经有相关的文件备份,这就是iCloud的强大之处。这项技术使得苹果设备可以使用很大的存储空间,这对于用户来说无疑是十分便捷而安全的。随着目前云计算技术的发展,这种存储技术也被其他的一些手机厂商所应用。对于用户来说,也没必要通过SD来增加自己的机身内存。
苹果公司作为目前全球智能手机的引领者之一,一直保持简约创新的设计理念,所以在如此高价位的产品中,也有不少用户买账,这与它的用户体验是分不开的,此外苹果还依托它强大的软件生态圈以及设备生态圈,将自己的多款不同种类的设备进行相连。所以对于苹果来说,采用SD卡无疑是多此一举。
