三相电表接线图
1.2w人已加入
  三相电表主要用于工厂等负荷较大得场景中,而客户使用三相电表时问题最多的就是三相电表的接线方法,因此下面就为大家介绍一下三相电表的接线方法和三相电表接线图,供大家参考。
  三相电表分为三相三线电表和三相四线电表,主要的接线方式有三种:直接接入式、经电流互感器接线方式、经电流、电压互感器接线方式。三相电表的接线原则一般是:将电流线圈与负载串联,或者是接在电流互感器的二次侧,电压线圈与负载并联或接在电压互感器的二次侧位置。
  一、三相电表直接接入式接线图及接线方法
  三相电表直接接入式也称为直通式接线,是在负载功能电表允许的范围内就可以直接接入,也就是电表的电流规格能够满足用户的需求,就可以使用该方法。具体接线图如下:
三相电表
  上图为三相电表的直接接入式接线图,我们可以看出直接接入式的接线方式比较简单,接线方法为:
  1、2我们称之为U,是三相四线电表的火线,接到A相进线端,
  3接到A相出线端;
  4、5我们称之为V,是三相四线电表的火线,接到B相进线端,
  6接到B相出线端;
  7、8我们称之为W,是三相四线电表的火线,接到C相进线端,
  9接到C相出线端;
  A、B、C三相出线端接负载;
  10接零线,接后面的接线。
  二、三相电表经互感器接入式接线图及接线方法
  当三相电表的参数(电压和电流量限)与所需测量电路的参数(电压和电流数值)不相适应时,也就是三相电表电流电压满足不了所需测量电表的标准时,便需要经互感器接入。具体接线图如下:
三相电表
  上图为三相电表经电流互感器接入式接线图,具体接线方法为:
  1、4、7要接到电流互感器二次侧的S1端,就是电流的进线端;
  3、6、9要接到电流互感器二次侧的S2端,就是电流的出线端;
  2、5、8分别接到A、B、C三相电源;
  10是接零线,一般为了安全起见,一定要将电流互感器S2端连接后接地。
  注意事项: 各电流互感器的电流测量取样必须与其电压取样保持同相,即1、2、3是一组;4、5、6 是一组;7、8、9 是一组;
  更多精彩阅读:
  电表怎么偷电_电表怎么看度数_怀疑电表走太快怎么办
  电表有电可是家里没电怎么回事
  电表有个红灯一直闪_电表怎么计量的
  如何校验电表_电表一般用多久才需要校验
  电表接反了会怎么样_电表接空开怎么接线
