三相电机怎么改单相电机
1.2w人已加入
  三相电机改为单相运行有几种接线方法,今天我们简单分析一下。
  第一种:三相电机为星型接法时
单相电机
  第二种:当三相电机为三角形接法的时候
单相电机
  1、电容容量的计算方法
  启动电容和运行电容的计算公式,运行电容的公式:C=1950I/Ucosφ,C为运行电容容量(uf-微法) I是电机额定电流值(A)U是额定电压,既然我们这里是改单相运行,所以额定电压取值是220伏。cosφ是功率因数,很多电机上都有标注,启动电容一般是运行电容的1—4倍。
  2、电容容量的经验公式
  100W功率对应7微法的容量,也就是说,1千瓦的电机用70微法左右的电容就可以。这个数值只是个大约数,可以根据自己的负载情况进行调整。只建议改1.5千瓦以下的电机,改过以后功率会衰减,不能带重型负载,如果功率稍大于1.5千瓦,需要再加一个启动电容。
  第三种改法:这种不多见
  一般1KW以下都是先改为三角形接法,再加电容,所以推荐的也是第2种接法。
