无功补偿柜功能是什么
1.2w人已加入
  无功补偿柜功能是什么
  所谓无功补偿柜就是用来防止电容器、电抗器及一次回路和二次回路的普通的低压柜,其主要作用是做无功补偿。把电能转换为另一种形式的能,这种能作为电气设备能够作功的必备条件,并且,这种能是在电网中与电能进行周期性转换,这部分功率称为无功功率。无功补偿的目的就是采用外置的电流源补偿负载运行过程中所消耗的无功功率,提供此电流源的设备成为无功补偿设备。
  1、 提高用电质量,改善设备运行条件,可保证设备在正常条件下工作,这有利于安全生产。
  2、 可节约电能,降低生产成本,减少企业的电费开支。
  3、 能提高企业用电设备的利用率,充分发挥企业的设备潜力。
  4、 可减少线路的功率损失,提高电网输电效率。
  提高功率因数就是它的主要功能,提高功率因数最方便的方法就是并联电容器,产生电容电流I抵消电感电流(风机 水泵 等大部分负载都是感性负载),将不做功的所谓无功电流减小到一定范围以内,所以我们又叫它电容柜。
  无功补偿装置的主要作用
  1 )根据供电母线的电压、无功需求或者功率因数情况,自动投切电容器组,跟踪负荷的变化情况进行无功补偿,从而提高功率因数,改善供电质量,降低电能损耗。
  2)特殊设计兼顾滤波功能:随着电力电子技术的广泛应用,现代工矿企业的非线性负荷产生的高次谐波进入电力系统,引起供电电压波形畸变,使电力设备损耗增加、温度升高、绝缘老化、缩短设备寿命,对通讯系统产生干扰,对电子式保护装置产生误动,加大计量误差,影响设备正常运行。同时高次谐波还可能因电容器组的配置不合理而造成系统谐波放大,甚至产生并联谐振,损坏供用电设备,或者放大进入电容器组的谐波电流,使电容器组过载而发生故障。
