电流互感器分类
1.2w人已加入
  1、按安装方式,电流互感器可分
  (1)贯穿式电流互感器。贯穿式电流互感器是指用来穿过屏板或墙壁的电流互感器,可装在墙壁或金属结构的孔洞中,其一次绕组为贯穿于瓷套中的棒形导体。
  (2)套管式电流互感器。套管式电流互感器是指直接套装在35kV及以上电力变压器或断路器的套管上的电流互感器,它没有专设的一次导体,套管的导电芯棒相当于一次绕组。
  (3)支柱式电流互感器。支柱式电流互感器是指安装在平面或支柱上的电流互感器。
  (4)母线式电流互感器。它没有专门的一次绕组,穿过绝缘套内部的配电装置的母线起到一次绕组的作用,绝缘瓷套把一次绕组与二次绕组绝缘起来。
  2、根据用途的不同,电流互感器可分为
  (1)测量用电流互感器。它在正常运行条件下,将一次侧的大电流变换成用标准的测量仪表可直接测量的小电流,并使一次回路与测量仪表绝缘,以保证运行维护人员的安全。
  (2)保护用电流互感器。它在非正常运行和故障状态下,将电流变换传递到保护和控制装置,并使一次回路与继电器绝缘,以保证继电保护等人员的安全。
  3、按二次绕组所在位置,可分为
  (1)正立式电流互感器。这种电流互感器二次绕组在产品下部,产品重心较低,是一种比较常用的结构型式。
  (2)倒立式电流互感器。这种电流互感器二次绕组在产品头部,产品重心较高,头部较大,瓷套较细,是一种新型的结构型式。
  4、 按一次绕组匝数,电流互感器可分为
  (1)单匝式电流互感器。单匝式电流互感器又分为本身没有专设的一次绕组和有专设的一次绕组的电流互感器两种形式。
  (2)多匝式。额定电流在400安以下时多采用多匝式电流互感器,其一次绕组结构形状分为U字形、链形、吊环形等多种。
  5、根据绝缘介质的不同,电流互感器可分为
  (1)油浸式电流互感器。油浸式电流互感器由绝缘纸和绝缘油作为绝缘,大多为户外型,常用于35千伏及以上电压等级。它主要由底座(或油箱)、器身、瓷套、储油柜等部分构成。
  (2)浇注式电流互感器。浇注式电流互感器利用环氧树脂或不饱和树脂混合材料作绝缘,它将树脂、填料和固化剂等混合后,浇注到装有一次和二次绕组及其他元件的模具内,经固化成型后形成一个整体。
  (3)干式电流互感器。干式电流互感器一、二次绕组之间以及绕组和铁芯之间的绝缘介质由绝缘纸、玻璃丝带、聚酯薄膜等普通固体绝缘材料构成,并经浸渍绝缘漆烘干处理,其结构简单,但绝缘强度低,常用于0. 5千伏及以下的低压户内型电流互感器。
  (4) SF6气体绝缘电流互感器。SF6气体绝缘电流互感器的主绝缘由性能优良的SF6气体构成,具有防爆、阻燃、体积小、质量轻、制造简单、维护方便等特点。
  6、 按电流比,电流互感器可分为
  (1)单电流比的电流互感器。这种电流互感器一、二次绕组匝数固定,电流比不能改变,只能实现一种电流比变换。
  (2)多电流比的电流互感器。它通过改变电流互感器绕组的匝数等方法,可得到不同的电流比。
  7、根据使用条件的不同.电流互感器可分为
  (1)户内式电流互感器。10千伏及以下电压等级的电流互感器多制成户内式。
  (2)户外式电流互感器。35千伏及以上电压等级的电流互感器多制成户外式。
  8、按电流变换原理,电流互感器可分为
  (1)传统的电磁式电流互感器。
  (2)新型电流互感器,如光学电流互感器、无线电式电流互感器等。
