戴森Lightcycle评测 4000元不全是信仰
1.2w人已加入
作为一个戴森吹风机、无叶风扇和吸尘器的用户,当我看到戴森 Lightcycle 3999 的价格,也被小小地惊到了:不就是一个台灯了么?我那台 169 的米家台灯用着感觉也挺好的……
不过回头一想,戴森的的东西虽然没有便宜的,不过戴森的东西又通常不是「智商税」,自己用过的几个戴森产品也的确物有所值,而这同样也是我在体验了戴森 Lightcycle 后的感受。
极简设计,可随意调节的支架
简洁和工业风是戴森 Lightcycle 外观上最明显的特征。
Lightcyle 的底座、支架、灯罩部分采用了白色的涂装,剩下的部分大量采用了铝合金原色,灯臂通过裸露的黑色滚轮固定在支架上。
工艺上,戴森 Lightcycle 展现了一台 4000 块台灯应有的水准,金属的切割、漆面的处理都非常精致,说是「艺术品」级别不算夸张。
戴森把 Lightcyle 的滑轨设计叫做 3 Axis Glide,轻触灯臂,可以在水平(左右移动)和垂直(上下移动)两个方向调整灯的位置,再加上可以 360 度旋转的支架,Lightcyle 可以轻松固定在几乎任何角度而不会出现晃动的问题。
有趣的是,戴森 Lightcycle 的支架上还有一个 USB-C 口,可以通过双 C 线或者 C to Lightning 线给手机灯设备充电(价值 4000 块的充电头了解一下?)。
除了我们这个银色版本,Lightcycle 还有一个黑色版本,售价不变。
照明「黑科技」
在聊 Lightcycle 的照明技术前,我们有必要了解一点它的「身世」。
杰克·戴森是戴森创始人詹姆斯·戴森的儿子,大学毕业后,杰克·戴森在伦敦组建了一支小团队,研发 LED 技术,主导研发的 CSYS™ 工作灯。通过从卫星系统的冷却技术中汲取灵感,杰克·戴森研发了 LED 热管散热技术,从而让 LED 可以在更长的时间里保持优秀的表现,搭载该技术的 LED 灯可以持续使用超过 37 年。
2015 年,杰克·戴森带着 CSYS™ 工作灯和各种照明技术加入詹姆斯·戴森的公司,而 Lightcycle 杰克·戴森作为戴森的首席照明工程师耗时超过 2 年研发的一款产品。
戴森 Lightcyle 内置了 3 枚暖光 LED 和 3 枚冷光 LED,可以模拟出 2700K 到 6500K 之间的色温,显色指数超过了 90Ra,可以呈现出接近日光的色彩。
此外,Lightcycle 还采用了七边形反光壁,戴森表示「由一层 PMMA 柔光膜分离,能均匀混合光线,形成单一光源,最大程度减少阴影干扰。下反光壁能将灯光聚焦,以提供匀照度,并实现眩光控制。」
Lightcycle 最特别的可能是热管冷却技术了,在灯臂的顶部可以直接看到裸露的热管。得益于优秀的散热,戴森表示 Lightcyle 可以保证 60 年的照明质量,嗯你没看错,60 年……
Lightcycle 提供了放松模式,学习工作模式或精准模式、增强模式三种模式可选,增强模式可以持续使用 20 分钟,最高亮度可以超过 1000 Lux。
戴森日光追踪技术
除了照明本身,Lightcycle 还提供了几个有些「黑科技」的功能,我们来看一下。
第一个功能这次主打的戴森日光追踪技术。
它的原理不难理解,通过基于时间、日期及 GPS 信息进行计算,Lightcycle 可以自动推算各个位置日光的色温和亮度,并通过内置的 32 位微控制单元(MCU)进行解析,动态调节 LED 灯珠的整体输出色温。
实际用起来很简单,只需要使用 Dyson Link app,和 Lightcycle 台灯进行连接,选择好地点就行,即可启用这个功能。设置好之后,Lightcycle 会自动根据时间来将台灯色温调节到和外界光线对应的状态,白天时偏冷一些,晚上会暖一些。
在这个 app 中,用户还可以直接调节灯光的亮度和色温。此外,用户也可以直接使用 app 预置的几种照明模式,包括 STUDY 模式(3600K-5200K 的色温,适合工作或学习)、PRECISION 模式(4600K 色温,灯光显色指数达到 90 以上,可呈现接近日光的色彩)、RELAX 模式(2900K 偏暖光)、BOOST 模式(20 分钟更高强度的照明)。
设置好之后,如果你暂时不需要这种效果,可以按灯臂下方的实体按键关闭这个功能。
第二个功能是自动熄灭灯光。
Lightcycle 内置了一个被动式红外传感器,用户离开后 2 分钟会自动熄灭灯光,靠近时则会自动打开。
和上面的日光算法功能一样,如果你不需要这个功能,可以通过灯臂下方的实体按键关闭。
最后,Lightcycle 在顶部配备了两个触摸按键,可以通过滑动的方式直接调节亮度和色温。
4000 元,不全是「信仰」
戴森 Lightcycle 是一款我们很难去判断的产品。
一方面,4000 元的售价远远超过了大多数用户对于「台灯」这类产品的预期,不过另一方面,极简的工业设计、60 年照明质量保证、戴森日光算法、被动红外传感器、出色的照明效果,这些让 Lightcycle 是一款充满了戴森气质的「黑科技」台灯。
至于值不值得花 4000 块,就看各位心中对 Lightcycle 上这些「黑科技」的价值判断了。
