电流互感器符号及解释
1.2w人已加入
  电流互感器,Current transformer 简称CT,在最新的国标中用TA表示,与旧国标中的LH(“LH”是电流互感器的“流”、“互”二字的汉语拼音第一个字母的组合)对应。
  在一次系统图中,常见电流互感器符号如下:
互感器
  图中,圆圈代表电流互感器的二次绕组,垂直线段代表互感器一次绕组,对于穿心式电流互感器,一次绕组实际由一次电缆或铜排替代。右侧两根斜线代表二次绕组输出的两根线。
  在集成电气一次系统图上,人们常用圆圈代表电流互感器的绕组,一个圆圈代表一个绕组,如果有二个圆圈连排,就说明该电流互感器有二个绕组,如果有三个圆圈连排,就说明该电流互感器有三个绕组。
  上图中,中间和右侧两个图例均包含两个圆圈,均表示两个二次绕组的互感器。中间图例两个圆圈有不重叠,表示两个二次绕组均有各自的铁芯,即:包含两个铁芯和二次绕组。右侧图例两个圆圈重叠,表示两个二次绕组公用一个铁芯,即:包含一个铁芯和两个二次绕组。
  一般有二个绕组的电流互感器,一个绕组用于测量或计量,一个绕组是P级精度的,用于保护;有三个绕组的电流互感器,一般一个绕组用于计量,一个绕组用于测量,一个绕组是P级精度的,用于保护;四个绕组的电流互感器一般是一个绕组用于测量,一个绕组用于计量,另外二个绕组是P级精度的,都用于保护。
  对于两个二次绕组的电流互感器,一般一个绕组精度较高用于测量或计量,一个绕组是P级精度的,用于保护;有三个二次绕组的电流互感器,一般一个绕组精度最高用于计量,一个绕组精度次之用于测量或控制,一个绕组是P级精度的,用于保护;或者一个绕组用于计量,二个绕组是P级精度的,都用于保护。
  在一次系统图和需要描述二次连接的原理图中,电流互感器符号表述方式不同。如下图所示,形式1适用于一次系统图,形式2适用于二次原理图。
  在一次系统图中,采用圆圈表示二次绕组,一个圆圈表示一个二次绕组,两个圆圈表示两个二次绕组。圆圈引出线上两根斜线表示每个二次绕组输出两根线。
  在描述二次连接的原理图中,采用类似电路中电感符号表示二次绕组,一般用两个半圆表示。
  电流互感器的两种表述方式中,一次绕组的表述方式类似,即:一次绕组不论有几匝,均采用一条直线替代。我们可以这样理解:对于常见的穿心式电流互感器,一次绕组实际上就是穿过互感器的一次线路,这条直线就代表穿过的一次线路。
互感器
  图2只有一个次级绕组电流互感器符号图
互感器
  图3具有两个铁心每个铁心有一个次级绕组的电流互感器符号图
互感器
  图4 在一个铁心上具有两个次级绕组的电流互感器符号图
互感器
  图5 一个次级绕组带一个抽头的电流互感器符号图
互感器
  图6初级绕组为5匝导体贯穿的电流互感器符号图,
  注:这种形式的电流互感器不带内装式初级绕组。
互感器
  图7具有三条穿线一次导体的脉冲变压器或电流互感器符号图
互感器
  图8在同一个铁心具有两个次级绕组和九条穿线,一次导体的脉冲变压器或电流互感器符号图
