正确的手机电池使用方法有哪些
电源/新能源
3418人已加入
手机电池类问题是最常见的问题,同样这个问题是不可避免的!对于这种束手无策的问题,我们只能尽可能的延缓它发生问题的时间!下面我来介绍几种一些手机充电的坏习惯或者说是误区,同样讲一些简单正确的手机电池使用方法!
误区一:手机电池频繁充电损伤电池?
功能机时代,手机电池一般都是镍镉电池和镍氢电池,此类电池如果进行频繁的充电会严重影响电池寿命!而现在手机所使用的电池类型为锂聚合物电池,此类电池并没有记忆功能,简单的来说锂聚合物电池进行一次电池循环就是电池累计充电100%以及电池累计耗电100%,由于此类电池的特性,所以你可以随便进行充电!
正确做法:想充就充,想用就用!
误区二:手机电池电量用净后进行充电?
手机用户的固有思想就是将一个东西用尽之后在进行循环这样的使用方法更彻底!这种思想小编在功能机时代确实也有,而时代的进步,让这个“优良”的使用习惯不在适应当下的电池技术!
现在的锂聚合物电池并不适合将手机电量完全用尽后在进行充电,因为此类电池过渡放电时,会对电池内部反应物造成一定的损伤,从而影响电池寿命!
正确做法:尽量将手机电池保持在25%以上,注意是尽量!
误区三:手机边充电边玩不可取?
在讨论这个话题前,首先要保证的前提就是手机使用正品、授权充电设备!
手机边冲边玩这种做法似乎很多人排斥,认为这种做法是损伤电池的一大元凶。今天小编在这里告诉大家,手机可以边充边玩。
手机在充电时,充电头所传出的电流大致可以分为两个部分,一部分为手机电池充电,另一部分则为手机作业供电,所以手机在充电时使用并不是大家想象的那样电流先进电池,手机有活动时,电池在为手机供电!
正确做法:手机虽然可以边充边玩,但是需要注意使用方法,不建议在手机充电时进行游戏等大型的任务,一些简单的聊天、看视频、听音乐都是可以的!
误区四:手机电池充电与温度无关?
很多人激烈游戏后或者是盛夏时节,设备温度较高充电时设备会提示:设备电池温度高,冷却后进行充电!
上面的例子不难发现电池与温度的关系并不是太友好,手机电池进行充电时,对于温度是非常敏感的,如果电池温度太高时进行充电,高温会阻碍一定的充电反应同时高温也会造成电池内部反应物的一些副反应,这两种情况一种是使充电速度变慢,另一种是损伤电池内部反应物!
这些就是不建议手机高温时充电的原因,同样这也是不建议手机充电时玩游戏的原因,因为在玩游戏时,手机处理器会发热,手机电池会发热,而电池充电也会发热,这三股热量聚集起来会使电池温度升高,从而减缓充电速度,缩短电池寿命!
正确做法:电池进行一定冷却后进行充电!
误区五:低温使用手机对电池好?
很多人都知道温度越低相同材料电阻越小,所以这时使用电池是最佳的时机(不考虑冻手),对于这个观点有一部分是正确的,但是其中也有错误的地方。手机电池充放电可以近似比做氧化反应以及还原反应!而低温会阻碍化合物反应!所以很多手机在低温环境下会出现“冻关机”的情况,其实这是手机厂商对电池的一种保护!
正确做法:手机电池使用环境尽量合适,避免高温以及低温环境使用!
误区六:整夜充电电池会过充?
同样在讨论这个话题前要保证手机使用充电器为正品、授权配件!
手机整夜充电对于一些用户来说是比较不舒服的,担心会对电池造成过充!其实大家还是低估了手机研发团队的工程师们,当电池充满电之后,充电器端会自动切断对电池的供电,电池也会切断充电的电流!简单的来说就是充满电之后不在进行充电动作!所以这种担心完全没有必要!
如果还是不放心,上文中说电池在充电时电池会发热,相反如果电池不在充电那么发热就停止,电池温度回到常温,所以当手机经过一晚上的充电后,你可以通过手机电池部位的温度来判断电池是否还在充电!(充电器头在充电时也会发热,同样充电器头可以验证手机充电是否停止!)
正确做法:如果无法等到手机充满,那么可以先充电一晚,之后通过手机温度或者是充电头温度来判断手机充满电后是否会自动停止充电!这里建议能提早充满还是提早充满!
误区七:充电器无需正品,那款便宜买哪款?
这一点就是比较简单的误区了,有些人不在意山寨充电器,总是不以为然,但是充电器连接电池后在进行充电,这个状态就是比较危险的!因为一些做工用料不是很好的充电器对于充电电流以及电压的控制不是太好,容易造成电池鼓包或者更严重的电池爆炸起火!
正确做法;选用正品充电器!别因贪小便宜吃大亏!
以上就是几点关于手机电池的几点误区以及正确做法,希望对您有帮助!
