MX1919L双路有刷直流马达驱动电路的中文数据手册免费下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.13 MB | 2018-12-24
shuguang6688
分享资料个
  该产品采用 H 桥电路结构设计,采用高可靠性功率管工艺,特别适合驱动线圈、马达等感性负载。电路内部集成 N 沟道和 P 沟道功率 MOSFET,工作电压范围覆盖 2V 到 8V。27℃,VDD=6.5V,两个通道同时工作的条件下,1 通道最大持续输出电流达到 1.45A,最大峰值输出电流达到 3A;2 通道最大持续输出电流达到 1.45A,最大峰值输出电流达到 3A。
  该电路为功率器件,本身具备一定内阻,电路的发热与负载电流、功率管导通内阻以及环境温度密切相关。电路设计有芯片级温度检测电路,实时监控芯片内部发热,当芯片内部温度超过设定值时,产生功率管关断信号,关闭负载电流,避免因异常使用导致的温度持续升高,进而造成塑料封装冒烟、起火等严重安全事故。芯片内置的温度迟滞电路,确保电路恢复到安全温度后,才允许重新对功率管进行控制。
评论(3)
发评论
传奇198 2022-07-14
0 回复 举报
可以的 1条回复 收起回复
传奇198 0
当然可以
dinbao 2020-08-03
0 回复 举报
谢谢 收起回复
全部评论
下载排行榜
全部3条评论
