数字货币的5个冷钱包介绍
区块链
575人已加入
在数字货币世界中,安全性是至关重要的。由于加密资产是数字的,保护资产的方法也必须是数字的。就像物理钱包是为存储纸币一样,数字钱包的设计也是为了存储数字货币。
与物理钱包不同,物理钱包可以容纳任何纸质货币,数字货币钱包就不能存储所有的数字货币。每个加密钱包都有自己独特的兼容数字货币范围。这意味着,如果数字货币被发送到错误的钱包,发送的金额将永远丢失。
有5种不同类型的数字货币钱包。
除了硬件钱包外,还有网络钱包(如My MyEtherWallet和Metamask)、手机钱包(如Jaxx, Coinomi, Mycelium, Bread)、桌面钱包(如Exod, AtomicWallet, Bitcoin Core)和纸质钱包(基本上是一个打印出来的钱包地址和私钥)。
你为什么要用硬/冷钱包
硬钱包也被称为“冷钱包”,它们离线存储加密资产,并将其置于所有者的手中,因此它提供了保护数字货币的最佳方法。
其他类型的钱包容易受到黑客攻击、网络钓鱼和破坏,容易导致资金损失。虽然人们由于移动或频繁交易,可能选择其他类型的钱包,但硬件钱包是理想的长期存储方式。
硬钱包是为安全存储用户私钥而构建的设备。大多数看起来像一个USB驱动器,可以通过桌面应用程序访问。
现在有几个硬件钱包可用。这里有5个最重要的冷钱包可以安全存储您的数字货币。(随机排序的)
存储数字货币的5个冷钱包
Ledger Nano S
Ledger Nano S是一个USB大小的设备(如上所示),具有提高耐久性的金属外壳。设计简单、紧凑,并有一个非常易于使用的界面。该设备是通过账号Live来工作的,这是一个允许与设备进行交互的桌面应用程序。
Ledger Nano S支持1000多个硬币和代币,包括比特币、以太币、以太经典、莱特币、瑞波币、狗狗币、Zcash、Dash以及许多ERC-20代币。Nano S可以与在线钱包互动,MyEtherWallet, Mycelium和Electrum.
与其他硬件钱包相比,Nano S的显著优势是它支持的硬币和代币的数量和极其便携的大小。
由于任何交易都必须使用物理按钮,而且它有防篡改功能,每次开机时都要检查硬件钱包的完整性,所以它非常安全,不会受到黑客的攻击。
该设备背后的公司Ledger自2014年以来一直在运作。他们使用开源代码,尽管加密市场波动很大,但他们表现很稳定。
Ledger Nano S目前的定价约为99.99美元。
Trezor Model T
Trezor Model T是SatoshiLabs在Trezor的第一个硬件钱包之后推出的第二代硬件钱包。
Trezor One的设计目的是离线存储多种密码货币,格式简单易用,有两个按钮和一个屏幕。Model T是Trezor One的升级版,去掉了两个按钮,变成了全彩色触摸屏。
虽然Trezor One已经可以与Ledger Nano S相媲美,但Model T的设计更安全,可以在设备上(而不是在计算机或移动设备上)进行PIN输入、密码输入和设备恢复。
Trezor Model T配有磁性码头(明确保管)。它也有一个密封装置,可以让你知道该设备是否已被攻破。Model T支持超过700个硬币,引人注目的是EOS和Tron缺席。Model T支持Ripple(它的前身不支持),但还没有为此使用的活动钱包。
Trezor Model T目前的估值约为170美元。与Trezor One相比,它更有优势,Trezor One支持几乎相同数量的硬币,目前的估值约为80美元。
Keepkey
Keepkey 于2015年推出,保留钥匙的形式不同,比Trezor 和 Ledger稍大(如上图所示)。Keepkey是一个层次确定性(HD)钱包,这使得它最适合生成和存储无限数量的密钥。
它支持54个硬币,包括比特币、以太币、莱特币、达什、狗狗币、比特黄金和几个ERC-20代币。钱包有一个桌面客户端应用程序,用于连接钱包。这个钱包有一个大屏幕,不需要任何技术知识就可以使用。
硬件钱包目前的定价为129美元,对新手或那些对USB大小的硬件钱包漫不经心的人比较适用。
Coldcard
Coldcard是一种对交易进行签名并且可以离线使用的比特币硬件钱包。
它有一些特殊的功能,比如在整个生命周期中离线使用它的能力,它使用一个加密安全芯片进行保护,并且它接受MicroSD,以便于备份。这个软件是开源的,这意味着如果您了解块链编程,您可以根据自己的喜好调整它。
然而,这款设备最令人惊异的功能是,它不需要应用程序或专用软件就可以在电脑和智能手机上运行。它的功能类似于外部存储设备,而交易是通过将文件拖入和拖出钱包来实现的。
钱包的另一大特点是次要钱包功能。
这将创建另一个密钥,允许在同一设备上使用另一个钱包。这在抢劫案件中或在物主被胁迫的情况下是有用的。主帐户中的数字货币将保持安全,而次要钱包中的数字货币可能会因为当前的情况而被牺牲。
Coldcard目前的估值为69.94美元,可以通过Coinkite商店购买。不过,需要注意的是,Coldcard只存储比特币。
Bitfi DMA-2
Bitfi硬钱包是关于保护数字货币的最佳(或完美)方法的研究的产物。
Bitfi支持大量的数字货币,比如Bitcoin, Monero, Litecoin, Ethereum, NEO和ERC-20代币。其他的数字货币也在考虑中。
当添加新的数字货币时,用户只是在钱包上看到它。钱包不需要更新或下载。
Bitfi钱包的主要优点是:其他冷存储钱包将私钥保存在计算机和互联网上,而Bitfi钱包却不会将私钥存放在任何地方。
这意味着,如果硬件钱包被盗或被扣押,则无法提取其中的资产。Bitfi钱包不存储私钥,而是在用户每次键入密码时通过算法计算私钥。
该硬件还配备了一个大的全彩色屏幕,使用起来更方便。使用该设备平台可与使用电子邮件平台相媲美。如果设备被截获或丢失,用户可以购买新设备,继续使用其原来的密语,或者使用Bitfi开放源码工具检索其私钥和访问资金。
Bitfi只由一个密语操作,这很容易提交到内存中。第二锚被要求,如电话号码或电子邮件,以确保没有2人有相同的短语。
Bitfi钱包目前的定价是120美元。
结语
当长期购买数字货币时,正确地存储它们是很重要的。
冷钱包是最好的方式来存储它们,你的帐户被第三方入侵的风险最小。每一个冷钱袋都有它自己的优点和特点,因此,选择一个最符合用户需求的钱包是很重要的。
上面讨论的硬件钱包有一个已建立的用户群,它们通常都达到了他们的设计期望。如果您有大量的数字货币,并且您不经常与之进行交易,那么您最好至少获得上述硬件钱包中的一种。
