影响起动机性能的因素
1.2w人已加入
  影响起动机性能的因素
  1、蓄电池容量和充电状况的影响
  蓄电池是起动机的工作电源,因此蓄电池的容量和充电状况直接影响起动机的输出。
  蓄电池容量越大,充电越足,内阻越小,供给起动机电流越大,起动机的输出功率、转速、起动转矩均增大;
  但是用增加蓄电池容量来改善起动电动机特性是有限度的,同时又增加了蓄电池的重量。
  因此,每种起动机应该具有规定容量的蓄电池来供电,这样既能保证发动机的正常起动,又能使整个起动系统的重量最小。
  2、起动电动机电路影响
  主要是起动电路的电阻影响起动机工作性能。
  起动电路电阻包括电动机内部电阻(磁场绕组、电枢绕组和电刷接触电阻),连接导线电阻,以及导线连接处的接触电阻。
  电路电阻越大,起动机的输出功率、转速、制动力矩均会降低。
  对于结构一定的电动机,减小接触电阻的方法是:换向器不失圆,表面清洁,外径不小于规定尺寸,电刷高度和工作面剥落程度不超过标准。电刷和换向器接触良好,电刷在刷架中无阻滞现象,电刷弹簧压力适当等。
  为了减小连接导线电阻,必须选择足够截面积的导线并尽可能缩短其长度。
  在实际工作中还必须注意使导线两端接触良好。
  3、环境温度的影响
  环境温度对起动系统影响极大:
  一方面温度降低时,蓄电池内阻增加,实际容量下降,虽然在低温时连接导线的电阻及起动机内阻相对减小,但与蓄电池内阻的增加相比,数量极微。因此在低温时起动机的输出功率大幅度减小;
  另一方面,在低温情况下,发动机阻力矩增加,起动发动机所必须的转速提高,即起动发动机所需功率大大增加。
  因此,冬季应注意蓄电池保温,甚至采取必要的起动辅助措施。
