熔断器参数
1.2w人已加入
  1、熔断器的额定电压
  熔断器的额定电压是熔断器长期工作和分断时能正常使用耐受的电压,一般会大于或者等于电器设备的额定电压,否则在熔断器熔断时会出现持续飞弧和被电压击穿的危险。熔断器的额定绝缘电压是熔断器支持件的绝缘电压等级,熔体的额定电压是熔断器允许的工作电压等级。
  2、熔断器的额定电流
  熔断器的额定电流是熔断器能长期通过且正常工作的电流不,它取决于熔断器各部分长期工作时的容许升温。熔断器的额定电压,除了受底座铜件影响外,基本上就是受熔体的影响了,可以说熔断器的额定电流,实际上就是熔断体的额定电流了。
  3、熔体的额定电流
  熔体允许长期通过而不致发生熔断的最大工作电流,就是熔体的额定电流。它取决于最熔体的最小熔化电流,并且可以根据需要分成更多的等级。通常,一个额定电流等级的熔体可以配用多个额定电流等级的熔体,但熔体的额定电流不能超过与之配合的熔体的额定电流。
  4、熔断体的极限分断能力
  熔断器在故障条件下能可靠地分断的最大短路电流,它是熔断器很重要的技术指标参数。
  5、熔断体的限流能力
  填充石英砂的熔断器有限流作用。但是要注意,熔断器分断电感电路时,会出现超过线路额定电压数位的自感电动势,它既会影响熄弧过程,也可能会损坏线路和电器设备的绝缘。对于具有限流作用的熔断器,断开过电压相当高。
  6、额定功耗
  熔断体的功耗应尽可能的小,这样升温发热才能小,也可降低功耗。熔断器的功耗和分断能力,额定功率之间存在一定的矛盾关系,要达到尽可能小的电阻值,熔体尺寸越宽厚越好,而高分断能力的熔体,又需要熔体尽可能的窄薄,有利于电弧的熄灭,这就是说的一定的矛盾关系。熔断器既有高分断能力又有低功耗,熔断器的发热量要低,经济性好一些。
